prosím o radu
prosím o radu
mam AHF,od 120 nahoru to hodne cuka salpnu a treba dve sekundy to nic nedela,pak se to chytne a tak to dela a kdyz je to studeny tak to nechyta,vymenili jsme filtr aji cerpadlo a nic
Re: prosím o radu
nastavili jsste předvstřik na čerpadle?FMX píše:mam AHF,od 120 nahoru to hodne cuka salpnu a treba dve sekundy to nic nedela,pak se to chytne a tak to dela a kdyz je to studeny tak to nechyta,vymenili jsme filtr aji cerpadlo a nic
Není to dost málo, tam by mělo být aspoň 3.4, ne? že by tam pak v té vysoké rychlosti=zátěži šlo málo nafty a proto to škubeFMX píše:2.8mgr
					Naposledy upravil(a) Rider.23 dne 12 úno 2011, 21:58, celkem upraveno 1 x.
									BMW e60 525d 2993ccm 145kW FL 2007- moje nová láska  ...
 ...BMW e46 320d 110kW Sport Edition 2004- nádherné vzpomínky...
A to stejné vlastně i při tom startu- nízké množství nafty= proto při správně nastaveným předvtřiku (55) nechytá, ale pokud ho dá vysoko, jak píše na těch 160, částečně tím vykompenzuje nedostatečné množství nafty při startu a auto chytne...??? Jen tak nahlas uvažuji, nedělám závěry....
					Naposledy upravil(a) Rider.23 dne 12 úno 2011, 22:03, celkem upraveno 1 x.
A to druhé čerpadlo co jste zkoušeli, chodilo na nějakém vozidle dobře? Třeba má zrovna tak opotřebenou hlavu s rozdělovacím pístem, jako to Tvoje. Kluci mají pravdu, když uvažují nahlas, že je to nedostatkem paliva. Pokud se to do tohoto stavu zhoršovalo pomalu, bude již čerpadlo opotřebeno a je třeba ho zrepasovat/ alespoň dát novou hlavu s rozdělovacím pístem a přetěsnit/.
Tím, že je "volnoběžná dávka již kolem 2,8 tak čerpadlo dává "nejbohatší směs", jakou výrobce povoluje.
