Passat AFN vymena budikov za CAN - Polodot (2004) chrom
VW/Audi/Škoda/Seat
demik32
Příspěvek od demik32 »
čafte , takže dneska som mal možnosť skúsiť nahodiť do môjho passata AFN r.v. 99 budíky z passata 2004 s chrom. krúžkami a POLODOTOM ... veľa sa toho vyskúšať nedalo lebo po pretočení kľuča napísalo na dysplayi IMOBILIZER AKTIVOVAN , ,,, ked som začal štartovať tak naskočil ,zdochol .... to je ok ,,, taktiež som skušal funkcie PODLODOTU , dalo sa to normálne prepinať , ukazovalo to vonkajšiu teplotu , stav paliva tiež reálny , teplota motora tiež reálna , osvetlenie fungovalo , spotrebu na polodote mi to neukazalo kedže sa zobrazí až pri jazde a kôli imobilizeru to nešlo ... OTAZKA : ... bude fungovať otáčkomer a tachometer ? ... ak som ho naštartoval hoci zdochol pre immo otačkomer neukazal nič , tak preto ,... a tachometer je do 260 tak neviem ako to bude ukazovať ,a či vôbec bude ukazovať ? .... další problém - svietiaca kontrolka ABS , a kontrolka opotrebenia obloženia ( tuto kontrolku na seriovych budikoch ani nemám ! ... a hlavná otázka ( dá sa nakodovať immo tých budikov tak aby to šlo v tomto aute ? .... celkovo ma zaujíma či je možne odstrániť tieto problémy aby mi tam tie budiky fungovali ok ,,, diky
Passat Variant 3BG 2004 , 1.9 TDI avf , TIP-TRONIC 96 kw ,,, Full - Koža , ESP , 10x Airbag , NAVI , MF Volant , Maxidot + D-Dot , Vyhrev predne + zadne sedadla ,Vyhrievané čelné sklo , Bi-xenon , ostrekovače + nastavenie vyšky bixenon , chrom-paket , PDC
Bugs.Bunny
Příspěvek od Bugs.Bunny »
Nebude to fungovat. Chceš zaměnit neCAN budíky za CAN. Určitě nebude chodit immo, otáčkoměr, Kontrolka ABS, airbagy,...........
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Otáčkomer pôjde po prekódovaní RJ motora. Skôr by som riešil prepinovanie štekrov prístrojovky. A nové klúče...
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Takže to teoreticky jde, ale je potřeba přepinovat budíky a sehnat nový klíče?
Oct asv 2000, DieselPower
jurosdi
Tak som to robil na Octavi r.v99. Teraz tam mám Maxi-dot . Tiež sú to Can budíky na neCan aute..
Pája 19
Tak to klobůůk dole, to by se mi líbilo. Náhodou nějakej pin-out by asi nebyl, co? Kvůli mejm hezkejm modrejm :o očím? To už asi vůbec ne, hmmm... :(
jurosdi
Pokial chceš plnefunkčný Maxidot do Octavie predface ,tak zožen budíky, klúče( resp.čisté čipy), komfortku pre 3.g, dverné jednotky a pôjde Ti všetko. Ešte sa rieši RJ airbagu ,ale to nie je podmienka...
Pája 19
No spíš sem měl namysli rozchodit maxidot budíky z důvodu instalace
J-DOT funkce. K tomu je potřeba něco víc, než jen maxidot budíky, klíče a J-DOT?
demik32
no ja tam ten CAN maxidot mať chcem , a prekopem čo bude treba aby to šlo ako má :) ... čo konkretne je potrebne prekodovať v RJ motora aby fungoval otačkomer ? ,,, a ten tachometer , to ma hlavne zaujíma ... je do 260 km/h ... bude fungovať ?
demik32
ten passat z ktoreho pochadzaju budiky ... mal by som z neho aj kľúče ... no ovládače su 434 Mhz ... a passat B5 ma 433 Mhz ak dobre viem ,takže ako by to šlo ? prehodiť aj komfortku ?
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
jurosdi píše:Pokial chceš plnefunkčný Maxidot do Octavie predface ,tak zožen budíky, klúče( resp.čisté čipy), komfortku pre 3.g, dverné jednotky a pôjde Ti všetko. Ešte sa rieši RJ airbagu ,ale to nie je podmienka...
A TOG cidlo? Kontorla brzdoveho oblozenia? Teplomer? Radio? Takze mu nepis ze bude fungovat vsetko, kedze to tam vobec ani nema. Pokial chces aby ti fungovalo naozaj vsetko tak predaj auto a kup si take co je 3gen. s plnou vybavou.
demik32
budiky som už mal v aute, teplotu ukazovalo ok ako na climatronicu , ,,, a teplotu motora tiež ukazovalo ok, stav paliva tiež ok ,svietila mi už rezerva, aj na dysplay napísalo načerpejte palivo , ,,, čo je čidlo TOG ? ... :/ auto nechcem predávať, je vo výbave ,automat, a som sním max spokojný , nechcem ho meniť len pre can budíky , radšej si to skomplikujem prerobením na can budiky
budinec
budiky
Příspěvek od budinec »
jurosdi
jurosdi píše:Tak som to robil na Octavi r.v99. Teraz tam mám Maxi-dot . Tiež sú to Can budíky na neCan aute..
čo by ma to vyšlo v € ? Mám VW Passat r.v.98, 1.9 TDI 81 kW, budiky necan, momentálne s PC, climatronicom. Dialkové -433 MHz.
