Cukání při brždění
Martin RS
Cukání při brždění
Příspěvek od Martin RS »
Dobrý den mam menší problem,s brzděním když brzdím z menší rychlosti auto se rozkvibruje,jako když někde něco přidrhává škube jakoby dopředu dozadu,když brzdím z větší rychlosti tak to není tak razantní,jako by byla vůle někde v tlumiči nebo jeho uložení,protože se mi zdá že to dělá i když přeřazuji z nižších kvaltů 2-3,je tam jakoby malinká prodleva je tam cítit ta vůle,nasměrujte mě prosím po čem mám jít, jedná se Fabia rs.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Kotouče.
Řešil jsem tady to samé před měsícem.
Jestli mají dost velkou sílu, nech je malinko přesoustružit (stačí tři desetiny z každé strany).
Martin RS
Kotouče jsem měnil minulí rok a nedělalo to,ted to začalo dělat z ničeh nic je pravda že moc nebrzdím.
Marek77
Naprosto stejný případ jako já.
Taky mám kotouče zánovní, taky moc nebrzdím a taky to začalo zničehonic :wink:.
Martin RS
Z čeho se mohly takhle zkřivit,brzdím spíš motorem,každopadně je nechám stočit diky.
TomasH
Příspěvek od TomasH »
co setrvák?
VW Passat B5,5 AVF, PD 96kW
Martin RS
setrvák je fungl nový cca tyden a na neutral se to ani nehnetohle děla jen při brždění
Marek77
Tak mi připadalo, že není možné, aby kotouče jen tak bez příčiny začaly kopat. Mně se rozvibroval volant a celé auto (pedál brzdy byl v klidu).
Stačilo orovnání o tři desetiny z každé strany a jedou jako vítr.
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
Martin RS
Marku měl jsi pravdu nechal jsem je stočit o 2 desetiny a je klid díky ;)
esik33
Příspěvek od esik33 »
Ahoj nedávno jsem měl stejný problem. Po roce co jsem dával nové kotouče i destičky mě při brždění drbalo auto. Neměl jsem zkřivený kotouče ale oba dva z vnitřní strany po obvodě do půlky rezatý (wallbash) .Z vnější strany krásně oleštěný-záhada!!! Nevím jak je to sice možný ale bylo to tak. Nechal jsem kotouče stáhnout na soustruhu a teď zatím dobrý.Najeto na nich už dalších cc 5000km. :) :)
Škoda Octavia combi 1,9 tdi 66kw 2004
mates5
Příspěvek od mates5 »
Já měl ten samy problem na A4 b6 dal jsem nové Zimermany po měsíci zacly kopat tak jsem je dal stocit a za dva mesice znova zacly kopat.a to brzdim rekl bych normalne.tak nevim :?
JohnnyBOSS
Příspěvek od JohnnyBOSS »
to je asi stylem jízdy. Já mám kotouče nevím jaký a kopalo to. Pak jsem je stočil, dal novy desky a od te doby to už rok a něco nedělá. brzdím hodně, nemažu se s tím a nic nekope :D
Toledo 1M ALH >> FB PP764 stage 2, 12mm Zexel, podávačka AXR, ATD, VR6, EWT, 230FMIC/60mm, VB, 288/232mm a pár věcí z ARL. 177PS 399Nm, chip od benzínky (noteeth) - PRODÁNO
Superb II 3,6 V6 FSI - PRODÁNO
VW Touran 1.9 TDi 74kW
