KODOVANIE BUDIKOV
marcel
KODOVANIE BUDIKOV
Příspěvek od marcel »
Mam problem zo zmenou kodovania budikov.
Menil som budiky na golfeIV,vsetko je zmenene v poriadku,len nemozem
zmenit kodovanie budikov.
Stare kodovanie budikov je 5125 a chcem ho zmenit na 1112 ako mali povodne budiky.
Su to budiky VDO 3B0920825A immo3.
Povodne budiky su MOTOMETER cislo z hlavy neviem. ,tiez immo3.
Pritom tata funkcia je bezne menitelna.
Skusal som to SuperVagom ako i Vag-comom 607 v ceskej aj anglickej verzii.
Mam este moznost cez VAG304 a DOSacke softy,ale az zajtra.
Mal niekto podobny problem?
kevino
Příspěvek od kevino »
a vsetko ti funguje len kodovanie nesedi ? ake chyby to pise na vagu ? to cislo z novych budikov by bodlo
marcel
Tak som zistil ,ze tie budiky VDO 3B0920825A su z passatu B5.
Kodovanie proto nesedi- malo by sa dat zmenit ,ale nejde.
Inak funguju,len svieti ABS.
MKTech
Příspěvek od MKTech »
A není to tím že CAN v budíkách náš nastaveno kodování 00006 a ABS nemá CAN ? Nastav tam 00004
Jinak kodování budíků je odlišně nemůžeš chtít aby kodování z MotoMetru sedělo do VDO
Podle čísla budíků co jsi napsal pochází z Passata B5 Mají Palubní PC a immo 2.5té generace
