vymena podtlakovych hadiciek
gabo00000
Příspěvek od gabo00000 »
aj ked boli moje pôvodne hadicky este zachovale pre istotu som si zohnal festo a vsetko to pomenil. ma to niekto na aute takto? teraz ked som to robil som sa kusok zamyslal nad tym ako ten plast bude reagovat na teplo, k podtlakovej banke som radsej dal taky 4cm kusok pôvodnej hadicky ktoru som nadpojil festo hadickou lebo som sa bal ze ked sa banka zohreje, plast povoli a zacne si to prisavat vzduch. co myslite bude to takto spolahlive alebo mam radsej kupit pôvodne opletene hadicky nove?
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
gabo00000
WWW.GTENGINES.SK
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack »
Měl jsem tam taky tyhle modrý plastový, ale nakonec jsem koupil origo hadičky ze Škodovky a dal je tam. Nějak jsem tomu plastu nevěřil. Záleží hodně na montáži. Někdo říká že stačí dát do horký vody a natáhnout, někdo horkovzduškou nahřát, ale když ji blbě nahřeješ a nasadíš tak je v řiti a už s ní nic nenaděláš.
gabo00000
nic som nenahrieval, vsetko som natlacil az na doraz za izbovej teploty a s trochou namahy...aj ja sa trochu bojim, ale zas ani guma nie je bohvie co...
WWW.GTENGINES.SK
blinkr2
Příspěvek od blinkr2 »
v bývale práci jsem s těma hadičkama dělal denodenně a pokud se primo nepropali tak jsou skoro " nesmrtelne " pokud mas strach že kdyz se zahřejou a budou ti přisávat vzduch tak jsem na konci stahni tenkou eskapaskou a mas po problemu
Octa 1 rok 2000 AHF , puky TT, KAT off, EGR off, jinak serie , turbo by RRauto
gabo00000
akurat ze eskapaska na 6mm je celkom pruser...ale mozno sa najde...doma som nemal. inac aj u nas v robote su festo hadicky vsade na pneumatike a zvladaju to v pohode ale ktovie ako to bude fungovat v aute. zatial OK, uvidi sa co bude dalej...
WWW.GTENGINES.SK
maa.ra
Příspěvek od maa.ra »
dej tam silikonové...a máš klid...vyjde to cca do 500kč
bobG3
Příspěvek od bobG3 »
Čím stahujete konce silikonových hadiček?
G3 Variant synchro
maa.ra
já je nemám stáhlé ničím...a pohoda...
tomik1
Příspěvek od tomik1 »
a kde se dají ty silikonové hadičky sehnat??? taky bych ty origo vyměnil,už je mám nějáké spuchřelé
maa.ra
http://race.dieselpower.cz/Produkty/pro ... hp#podtlak
napiš jim...na které auto se jedná a oni ti poradí jaký průměr a kolik m.
