Fabia 1.9 TDI PD obcas akoby vypadne motor
valer
Příspěvek od valer »
Zdravím,
Chcem poprosit o radu.
Motor chodi bez problemov - tah, akceleracia , spotreba v poriadku, ale v poslednom case sa mi obcas stava pocas jazdy, akoby na 1 - 2s kompletne vypadol motor. Prejavuje sa to tak, ze motor uplne strati tah - akoby som ho vypol, ale budiky, servo idu a zaroven v tom case vypadku sa mi rozsvieti kontrolka zhavenia motora a potom po tej 1 - 2s motor nabehne a sprava sa normalne.
Zahada je v tom, ze VAG nehlasi ziadne chyby. Vsetky pamate chyb su uplne ciste - bez akehokolvek zaznamu.
Poradte kde mam hladat problem
Huml
Příspěvek od Huml »
relé 109?
valer
Vdaka za radu, ale je to mozne, ze sa to neprejavi ziadnou chybou v RJ, alebo niekde inde?
Inak je to ozaj velmi nahodne: niekedy na 100km nic a niekedy na 10km aj 3 krat. Nie je to zavisle na tom, ci idem ustalenou jazdou, alebo sa rozbieham.
