Dobry den,chci vas pozadat o radu ohledne golfa 1,6FSI 81kw rok 2002,ktereho jsem koupil.Problem je v nedostatecnem vykonu,pri jízde se seslapnutym plynovym pedalem od pulky do plna.Auto zacne poskubavat a stráci vykon a rozblika se kontrolka motoru a vag píse tyto chyby:
16684 vynechavani zapalovani
16685 valec 1 vynechavání
16687 valec 3 vynechavani
17428 regulace tlaku paliva (prekrocena horní mez)
19498 regulace vyhrívaní (ale nepise ceho)
svicky i zapalovaci trafa jsem dal nove,ale tim to nebylo,vymenil jsem i benzin i s filtrem,protoze to delsi dobu stalo,ale take nic.
golf 4 1,6FSI
Re: golf 4 1,6FSI
hdi píše:Dobry den,chci vas pozadat o radu ohledne golfa 1,6FSI 81kw rok 2002,ktereho jsem koupil.Problem je v nedostatecnem vykonu,pri jízde se seslapnutym plynovym pedalem od pulky do plna.Auto zacne poskubavat a stráci vykon a rozblika se kontrolka motoru a vag píse tyto chyby:
trafa i svíčky si dal nové a pořád válec 1 a 3 vynechávání jo to je nějaká blbost, jak si k tomu autu přišel, asi hadroštely KO miloš
při vadných hydroštelech budou tlaky v pořádku, zkus uživatele jánošík 33, ten má hydroštely zkušenostihdi píše:je to spis nejaka zahada,koupil jsem ho v nemecku.Tlaky ve valcich jsou dobre,potreboval bych jestli nekdo nema popis k temhle dvema zavadam19498 a 17428,ve visu to neni.diky
19498 regulace vytápěnínevěrohodný signál, 17428 regulace tlaku paliva mez překročena
že by palivový filtr miloš
