ŘJ-vada
Radim45
ŘJ-vada
Příspěvek od Radim45 »
VAG mi hlásí chybu vadná řídící jednotka defekt sporadicky 37-10,nevíte co tomu je? Auto jede normálně akorát se mi zdáže to nějak moc žere kolem 8Ltr.
GIII Variant syncro TDi
Passat b5.5 1.9TDI 96kw 4motion
776 179 570
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Auto v podpisu?
Radim45
jo golf
776 179 570
Radim45
A ještě by mě zajímalo jestli je správně vstřik.množství ve skupině 8 na té fotce,že v jednom poli je 0 a v těch dvou kolem 28mg. :? Jsou tam teda vstřiky z 81kW.
776 179 570
Fantik
Vyndej jednotku motoru rozeber a dej vědět jak to tam vypadá. ;)
Radim45
Mám hodit fotku nebo jak? Co bych tam měl hledat?
776 179 570
Fantik
Setkal jsem se s tim že při stené závadě bylo v jednotce docela dost oleje po vyčištění a odmaštění to bylo OK.
misoVW
Příspěvek od misoVW »
presne jak pise kolega. Rozobrat jednotku a malo by byt jasno. Byva tam olej...
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
misoVW píše:presne jak pise kolega. Rozobrat jednotku a malo by byt jasno. Byva tam olej...
To jo , od prasklej hadicky na snimaci, pak syčí v počitači, moc to nejede, nebo jede ale žere. ;)
Libi
Příspěvek od Libi »
přesně tento problém jsem měl na svém autě,až na tu spotřebu,ta nebyla tak rozdílná.Dělala to hadička uvnitř řídící jednotky,byla tam malinká prasklinka,vyměnil jsem ji a taky přívodní hadičku k řj a mám klid.
VW GOLF III VARIANT TDI ALE
Radim45
Tak teda byla prasklá hadička ,dal jsem novou a vypadá to dobrý VAG už nic nehlásí.Uvidíme jestli to bude mít i vliv na spotřebu.
776 179 570
