ŘJ-vada
Napsal: 05 bře 2011, 14:51
od Radim45
VAG mi hlásí chybu vadná řídící jednotka defekt sporadicky 37-10,nevíte co tomu je? Auto jede normálně akorát se mi zdáže to nějak moc žere kolem 8Ltr.
Napsal: 05 bře 2011, 16:51
od Fantik
Auto v podpisu?
Napsal: 05 bře 2011, 17:10
od Radim45
jo golf
Napsal: 05 bře 2011, 17:22
od Radim45
A ještě by mě zajímalo jestli je správně vstřik.množství ve skupině 8 na té fotce,že v jednom poli je 0 a v těch dvou kolem 28mg. :? Jsou tam teda vstřiky z 81kW.
Napsal: 05 bře 2011, 17:37
od Fantik
Vyndej jednotku motoru rozeber a dej vědět jak to tam vypadá. ;)
Napsal: 05 bře 2011, 19:46
od Radim45
Mám hodit fotku nebo jak? Co bych tam měl hledat?
Napsal: 05 bře 2011, 19:49
od Fantik
Setkal jsem se s tim že při stené závadě bylo v jednotce docela dost oleje po vyčištění a odmaštění to bylo OK.
Napsal: 05 bře 2011, 20:58
od misoVW
presne jak pise kolega. Rozobrat jednotku a malo by byt jasno. Byva tam olej...
Napsal: 05 bře 2011, 22:22
od Zdeněk M
misoVW píše:presne jak pise kolega. Rozobrat jednotku a malo by byt jasno. Byva tam olej...
To jo , od prasklej hadicky na snimaci, pak syčí v počitači, moc to nejede, nebo jede ale žere. ;)
Napsal: 06 bře 2011, 07:38
od Libi
přesně tento problém jsem měl na svém autě,až na tu spotřebu,ta nebyla tak rozdílná.Dělala to hadička uvnitř řídící jednotky,byla tam malinká prasklinka,vyměnil jsem ji a taky přívodní hadičku k řj a mám klid.
Napsal: 06 bře 2011, 12:54
od Radim45
Tak teda byla prasklá hadička ,dal jsem novou a vypadá to dobrý VAG už nic nehlásí.Uvidíme jestli to bude mít i vliv na spotřebu.
