kvapil
Příspěvky: 39 Registrován: 10 říj 2007, 20:17
Příspěvek
od kvapil » 06 bře 2011, 12:33
e36power
Příspěvky: 1445 Registrován: 02 srp 2008, 22:57
Příspěvek
od e36power » 06 bře 2011, 12:37
A jak vypadají měřené hodnoty vstřiku?
kvapil
Příspěvek
od kvapil » 06 bře 2011, 12:53
druhý válec 2.99 a první -2.99
Huml
Příspěvky: 11068 Registrován: 23 led 2006, 20:01
Příspěvek
od Huml » 06 bře 2011, 13:07
tak je prohoď mezi sebou a uvidí se
kvapil
Příspěvek
od kvapil » 06 bře 2011, 13:22
Napadlomě jestli nemuže být špatna hlava teda vymačkanáv kuželu dole u vstřiku
Huml
Příspěvek
od Huml » 06 bře 2011, 14:25
no toto vypadá na jinou závadu, každopádně po vytažení to musí být vidět, jestli foukaly nebo ne
Příspěvky: 20116 Registrován: 16 čer 2009, 16:46
Příspěvek
od jericho-3 » 06 bře 2011, 16:34
Já jsem na vyndané vstřiky a díru do hlavy koukal jak husa do flašky a nic jsem neviděl, žádné začernění nebo nějakou anomálii jsem neviděl a přitom podfukovaly...Ale je pravda, že jsem měl "pracovní ", silně poškrábané brýle...
Huml
Příspěvek
od Huml » 06 bře 2011, 17:47
většinou je tam vidět jen taková černá čárka
kvapil
Příspěvek
od kvapil » 06 bře 2011, 19:57
ok zkusím to a dam vědět
firefighter1
Příspěvky: 139 Registrován: 04 led 2008, 12:15
Příspěvek
od firefighter1 » 06 bře 2011, 20:03
Pred týždňom som riešil podobný problém na svojom Sharane 103 kW, motor BRT, rv 2007. Problém bol v EGR ventile, ktorého súčasťou je aj N18.
Radšej vládnuť v pekle, ako slúžiť v nebi.
ROMEK
Příspěvky: 5822 Registrován: 03 dub 2006, 19:53
Příspěvek
od ROMEK » 06 bře 2011, 22:15
Huml píše: většinou je tam vidět jen taková černá čárka
na vtsreku kde je O kružek alebo kde presne?
chosepm
Příspěvky: 1985 Registrován: 27 zář 2007, 18:09
Příspěvek
od chosepm » 06 bře 2011, 22:19
ROMEK píše: Huml píše: většinou je tam vidět jen taková černá čárka
řek bych, že na tom kuželu
***VAG,PSA,Renault***
chosepm
Příspěvek
od chosepm » 06 bře 2011, 22:20
firefighter1 píše: Pred týždňom som riešil podobný problém na svojom Sharane 103 kW, motor BRT, rv 2007. Problém bol v EGR ventile, ktorého súčasťou je aj N18.
to ti ale svítila závada na budíkach, nebo?
kvapil
Příspěvek
od kvapil » 07 bře 2011, 06:59
Zdravím kontrolka nesvití ale zkusím přehodit vstřiky
