Snímač hladiny motorového oleje
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Máte někdo prosím zkušenost se snímačem hl.oleje při servisním intervalu QG2?Ukáže nizkou hladinu oleje a jak nízkou?Kolik pod rysku MIN.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Re: Snímač hladiny motorového oleje
martinsidlo píše:Máte někdo prosím zkušenost se snímačem hl.oleje při servisním intervalu QG2?Ukáže nizkou hladinu oleje a jak nízkou?Kolik pod rysku MIN.
u koktávky 74 kW byla kapička na hrotu rysky chyběly 2 litry, ;)
pokornasek.pepan
Příspěvek od pokornasek.pepan »
kdyz se rozsviti vetsinou tam tak 1l chybi
martinsidlo
A jaký to má servisní interval? QG0,QG1 neboQG2? To je dost důležité,proto se na to ptám.
Power156
Příspěvek od Power156 »
martinsidlo píše:A jaký to má servisní interval? QG0,QG1 neboQG2? To je dost důležité,proto se na to ptám.
hlídá to jen u QG 1 .
martinsidlo
Power156 píše:
A jde to nějak překodovat?QG2 toto čidlo dle ELSY používá.Chci to jen,aby až se potento turbo na dálnici,dalo vědět pro vypnutí motoru.Nemusím hned měnit i vylágrovaný motor.
Co má zkušenost tak při výmazu inspekce oleje přes kolíky na sdruženém přístroji je nově interval 15 000km/ 1rok, ale snímač hladiny oleje zůstává normálně v chodu u Octavie / jestli se ptáš na tohle /.
Power156
u roomstra 1.4 v nafte mi to jednou stale hlasilo nizka hladina oleje ...., jednak to vudec nemelo čidlo ve vane, byl tam nastavenej long, dal jsem QG 2 a již to bylo v cajku chyba se vymázla.
martinsidlo
No,u QG1 to kolíkama předěláš na 15000km,QG2 má jen 15000km/rok ale to hlídání hladiny.Scházel mi 0,75l do min a neozvala se kontrolka.Proto ten dotaz,jestli to jde dokodovat nebo jestli to funguje a od kdy(jaké hladiny).0,75l pod min je už dost.
martinsidlo
Power156 píše:u roomstra 1.4 v nafte mi to jednou stale hlasilo nizka hladina oleje ...., jednak to vudec nemelo čidlo ve vane, byl tam nastavenej long, dal jsem QG 2 a již to bylo v cajku chyba se vymázla.
Když máš long,čidlo tam musí být,je z něj jedna veličina,která hlídá kvalitu oleje.
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
martinsidlo píše:
Když máš long,čidlo tam musí být,je z něj jedna veličina,která hlídá kvalitu oleje.[/quote
Tu kvalitu tam nic neměří, měří to pouze teplotu oleje, podle četnosti studenýh startu, teploty oleje a chl. kap to vypočitava tu životnost oleje.
QG 1 je promenlivý interval, 15000 nebo 12mesicu ( použiva to čidlo ve vaně, nezaleží na KM, vyhodnocuje studený starty apod.) QG2 je pevný 15000km , čidlo ve vane je aktivní( kontrola hladiny oleje)
QG0 15000km interval a čidlo ve vaně vypnutý.
martinsidlo
A čidlo ti ukáže,když ti schází kolik?To hledám.
Matrix.23
Příspěvek od Matrix.23 »
Maá problem u Bory. Rosvítila se my oranžova kontrolka na hladinu oleje. Olej jsem vymnenil pak snímač a kontrolka porad svítí. Co stim????
jajic
Příspěvek od jajic »
Matrix.23 píše:Maá problem u Bory. Rosvítila se my oranžova kontrolka na hladinu oleje. Olej jsem vymnenil pak snímač a kontrolka porad svítí. Co stim????
čidlo v zámku přední kapoty,popřípadě kabeláž
OI 4x4 TDI, 127kW ,VB,AL,312/256ATD;-)
no smoke,no fun ;-)
Power156
Zdeněk M píše:
martinsidlo píše:
Jo budeš mít pravdu, myslim že jsem to kdysi dal na QG 2 a svítila hladina, tak jsem to dal na QG 0 a byl klid :)
