Prosím o pomoc-sundání hlavy BKD
Petas1978
Příspěvek od Petas1978 »
Potřebuju radu.Jak drží hlava motoru u vaček?Jedná se mi o ten plast.Pod ozubenýmy kolama vaček jsou šrouby na které se nemohu dostat.Sundavá se ten plast,nebo to není potřeba a jde to vyndat i s ním?A pokud se sundavá mají vačky klínek,nebo jsou jen na kuželu.Děkuju.
pokornasek.pepan
Příspěvek od pokornasek.pepan »
kola vacky musis stahnou(jsou na kuzelu s pevnym klinkem),potom teprve povolis ten plast co je pod kolama
odšoubuješ kola stáhneš středy hlavu vysuneš do boku,
mě by jen zajímalo jak motor poskládáš, je potřeba přípravky, postup, je tam spoustu momentů + stupně, odvahu máš ;) miloš
Petas1978
pokornasek.pepan píše:kola vacky musis stahnou(jsou na kuzelu s pevnym klinkem),potom teprve povolis ten plast co je pod kolama
toho jsem se bál.Dotažený je to jak sviňa.Takže musím opět sundat i držák motoru co.?To mám vážně radost.Děkuju. :bang:
Petas1978 píše:
musíš udělat rozvody celé seřídit nějak to jen ošmárnout asi dost dobře nepujde jinak je to sázka do loterie a asi na :bang: mašli
Petas1978
slovacek.milos píše:
Petas1978 píše:
Pokud je tam klínek tak se vaček nebojím.A rozvody už mám taky naténovaný a byl jsem pokaždé přes Vag na vačkách s předvstřikem na nule.Měl jsem strach,že jsou vačky jen na konusu-to bych byl s nastavováním v pr....
Petas1978
slovacek.milos píše:odšoubuješ kola stáhneš středy hlavu vysuneš do boku,
Přece za to nebudu platit.se v motorech hrabu od plenek :-) Momenty budou stejný jako na jiných autech-co se týče utáhnutí hlavy a jinak vstřiky vím na kolik a jinak vše ostatní nějak zvládnu.si věřím co :-) ne teď vážně.Pomůže PC (VIS,Autodata,Etka nějak to poskládám a za chvilku budu mít staženou i Elsu) tak to nějak dopadne.Si kdyžtak dám přes držku a vyndám peníze.
pokornasek.pepan
jestli nemas pripravky tak to udelas taky... taky sem je nemel a delal sem to nekolikrat... kliku si dej na rysku na remenici,dva koliky do vacky 5mm kulatinka,obycejnym kuko stahovakem stahnes unasece na vacce. sundas ji vpohode...
jenom si pri montazi dej pozor na rost kterym stahujes vacky k hlave...je na to spesl pripravek,udelas to i bez nej ale musis opravdu po malinkejch kouskach stahovat s rozumem a do krize...
kdyz to delas jen ojedinele tak se to da ale ja to delam tak 2x do mesice koupil sem si celou sadu pripravku na tyhle hlavy,cena v univeru 12000kč
rost na vacky,vytahovak a usazovac vstrikovacu,paka na nandani a vyndani ventilu,stahovak na unasece vacek+ tam byli nejake drobnosti jako pripravky na nandani gumicek vstrikovacu ,kartacek na cisteni atd...
pripravky na rozvody ma jinak snad kazdej je to par korun...
Petas1978
pokornasek.pepan píše:jestli nemas pripravky tak to udelas taky... taky sem je nemel a delal sem to nekolikrat... kliku si dej na rysku na remenici,dva koliky do vacky 5mm kulatinka,obycejnym kuko stahovakem stahnes unasece na vacce. sundas ji vpohode...
Moc děkuju za cenné rady.Snad to zmáknu.Myslím si,že poleno nejsem a zatím jsem na autě nic neposral,ale všecko je jednou poprvý :-)
