Problem s vykonem po vymene rozvodu Golf IV,66kW-vyreseno
Napsal: 13 bře 2011, 22:24
Zdravim pani odbornici,
mam dotaz ohledne problemu s vykonem po vymene rozvodu v autorizovanem servise Skoda na Golfu IV, 66kW, ALH.
Pokud pominu, ze servis po vymene spatne nastavil predvstrik (casovani dle TDI grafu na 82) coz jsem dnes srovnal na "modrou" auto ma od te doby problem s vykonem. Pri klidne jizde je vse OK, ale pri potrebe vykonu "ztraci dech" jakoby mel malo vzduchu nebo nafty... na dalnici pri 130-140 km/h se mu proste nechce jako driv..Obecne je proste linejsi. Pri pridani plynu (az na podlahu) je zdat takovy lehky skubani jakoby se motor pral sam se sebou a zaber motoru ma po sleslapnuti plynu cca 3 vteriny zpozdeni-behem tech 3 vterin mam spis pocit, ze brzdi...pak zacne lehce tahnout.
Podobne se chova i pri ostrym rozjezdu.
A moje otazka.. Co vse pri vymene mohli odpojit nebo poskodit a na co bych se mel zamerit? Ja uz jim proste neverim... VAG hlasil pred mym serizenim predvstriku jen chybu casovani.
Po dnesnim srovnani predvstriku a ujeti cca 100km je bez chyb. Ale samotny serizeni problem neodstranilo-ani jsem to vlastne na chovani nepoznal.
Motor proste nejde jako pred vymenou rozvodu.. Bohuzel hodnoty pred vymenou nemam...Ma sice najeto 350t. ale do te navstevy servisu sel krasne...
Diky moc za rady.
Diky moc za rady.
