Kodovani OCTAVIA II centralni el. denni svetla POMOC
Napsal: 15 bře 2011, 18:01
od krehnis
Zdravím,mám problém s octavii II rv07,respektive s dlouhym kodováním.Chci aby se mi po nastartovaní nasvítili potkávací světla.V coding calculatoru jsem zašktrl Skandinávii ,ale pokud otočím klíčkem mám nasvícené pouze obrysovky.
Tady mám 46kód : 09888F0300041400001100640000000000197F07000000
Nepomůže někdo jak na to?Děkuji moc
Napsal: 15 bře 2011, 18:53
od machal22
Co jsem koukal tak máš aktivované denní svícení přes mlhovky a v byte 20 máš decimální hodnotu 1 což je asi špatně já mám 92 tak zkus tohle. Myslím,že by to tak mělo být
09888F0300041400001100640000000000097F075C0000
dej sem číslo labely a koduje se to 09 centrální eletrika
Napsal: 17 bře 2011, 22:19
od fabiátor
Na CC se vykasli, pekne keca. Delej to v LCode. Co mas za jednotku - kod ? da se zjistit z logu diagnostiky
jinak urcite 17byte prepsat z 19 na 09
Napsal: 18 bře 2011, 16:50
od machal22
Přesně tak. Podle mě,ale musí v byte 20 přepsat decimální hodnotu z 0 na nějakou hodnotu blížící se 100%. Udělá to jen v orig.LCode a je to tam i napsáno (doporučeno 92). Já mám denní svícení přes mlhovky na 60% a když je odkoduju na denní svíc. přes potkávačky tak svítí na 60%dokud nepřepíšu dec. Hodnotu třeba na 92 pak svítí 92% potkávačky. On tam má 0 tak mu to podle mě nebude svítit. Jestli se pletu tak mě opravte. A samozřejmě by to chtělo č.labely,aby to bylo přesný. Já to dělal přes svojí,ale mám 08. 30bytový kodování
Napsal: 19 bře 2011, 10:58
od codll
a kde sehnat L.code me se totiz taky obcas stane ze mi to nejde pres colding cal.
Napsal: 19 bře 2011, 11:23
od machal22
Tady- http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=64 . A nebo na stránkách ross-tech- http://www.ross-tech.com/vcds/download/ . kde stáhneš celí program a vněm je už LCode součástí. Na to ale budeš potřebovat origo kabel. Jinak se dá zprovoznit LCode i na českým VCDS ,ale neumí 100% věcí jako na VCDS od ross-tech.
Napsal: 07 zář 2011, 19:35
od leguan
můžeš mi poradit jak zprovoznit L.code na VCDS ten C.C neni moc dobrej díky
Napsal: 08 zář 2011, 12:38
od Václav Žižka
Lcode je samostatný prográmek.... z vagu do něj zkopíruješ kód, upravíš a zkopíruješ zpět a uložíš....
Napsal: 08 zář 2011, 15:41
od zx6ninja
v Pelhřimově se už učí i kodovat?
Napsal: 08 zář 2011, 16:19
od leguan
no jasny člověk se učí celej život jde mi o to kde programek sehnat to co je na netu volně ke stažení tak je nějaky ořezany
Napsal: 08 zář 2011, 17:32
od machal22
Dá se to jak píše Václav Žižka a nebo zkopíruješ soubory s Lcode do složky kde máš nainstalovaný VCDS a máš to přímo ve vagu a je to komfortnější protože nemusíš nic kopírovat.
Napsal: 08 zář 2011, 17:57
od leguan
jasny jen mi pořad unika ten system jak ten l code funduje jak zjistím ve kterym bytu co měnit
Napsal: 08 zář 2011, 22:37
od fabiátor
leguan píše:jasny jen mi pořad unika ten system jak ten l code funduje jak zjistím ve kterym bytu co měnit
Zjisti to LCODE sam, podle labely (soubor s popiskami jednotlivych typu jednotek) kterou si nacte dle kodovani, ktery tam vlozis. Jednotlivy typy jednotek se lisi podle poctu byte, jinak receno delky kodovani. To vse ale plati za predpokladu, ze mas kompletni balik VCDS, vcetne label. Samotny LCODE si sam nic nezjisti. Bez labely muzes kodovat jen naslepo.
Napsal: 09 zář 2011, 03:40
od leguan
jj už je mi to jasny proto co je volně ke stažení je nějak ořezany nejsou tam všechny labely
Napsal: 09 zář 2011, 07:35
od Václav Žižka
Když si stáhneš poslední verzi VCDS na www. ross-tech.com, někam si ho nainstaluješ a z něj si do funkčního VCDS nakopíruješ adresář labels, tak máš vše, co potřebuješ, JENŽE - ne všechny jednotky mají své lbl, protože tyto soubory většinou vytvářejí " fanoušci " po celém světě, nikoli autoři programu...
