vag chyby kto poradi??
VW/Audi/Škoda/Seat
slazo
Příspěvek od slazo »
Po dlhsom case som octavku 2 napojil na Vag a vyhodilo mi 5chyb.Inak auto ide ok. Vie mi niekto poradit co to zbosobilo?? Napriklad chyba čislo 001384 podla VIS:alarm od cidla rozbiti skla
Kód: Vybrat vše
Pátek,18,Březen,2011,10:10:28:43663
VCDS verze: SVO 805.0
Verze dat: 20080309
Model: 1K0
Sken: 01 03 04 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: TMBBE21Z882120390   Kilometry: 108340km
01-Motor -- stav: Nefunkční 0010
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: OK 0000
62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000
72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor        Labely: 03G-906-016-BKD.lbl
   Řídící jednotka SW: 03G 906 021 LD    HW: 03G 906 021 AN
   Díl: R4 2,0L EDC G000SG  9902
   Revize: --H07---    Seriové číslo: SKZ7Z0H4744016
   Kódování: 0000072
   Dílna #: WSC 73430 790 00000
5 závad nalezeno.
001384 - regulace rychlosti jizdy-tendence: signal-chybna funkce
               P0568 - 000 -  - - Sporadická
             info o závadě:
                    Stav závad: 00100000
                    Priorita závad: 3
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace času: 0
             info o závadě:
                    Otáčky: 0 /min
                    Rychlost: 0.0 km/h
                    Výkon/klapka: 0.0 %
                    Napětí: 10.79 V
                    Provozní stav: 00001100
                    Provozní stav: 11000000
                    bez jednotek: 0.0
005712 - datovy BUS pohonu: chybejici sdeleni od ridici jednotky panelu pristroju
               P1650 - 000 -  - - Sporadická
             info o závadě:
                    Priorita závad: 3
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace času: 0
             info o závadě:
                    Otáčky: 0 /min
                    Rychlost: 0.0 km/h
                    Výkon/klapka: 0.0 %
                    Napětí: 10.64 V
                    Kroutící moment: 0.0 Nm
                    Kroutící moment: 351.4 Nm
005785 - datovy BUS pohonu: chybejici sdeleni od ridici jednotky sloupku rizeni
               P1699 - 000 -  - - Sporadická
             info o závadě:
                    Priorita závad: 3
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace času: 0
             info o závadě:
                    Otáčky: 0 /min
                    Rychlost: 0.0 km/h
                    Výkon/klapka: 0.0 %
                    Napětí: 10.64 V
                    Provozní stav: 00000000
                    bez jednotek: 0.0
049478 - chybi komunikace s diagnostikou gateway
               U0146 - 000 -  - - Sporadická
             info o závadě:
                    Priorita závad: 3
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace času: 0
             info o závadě:
                    Otáčky: 0 /min
                    Rychlost: 0.0 km/h
                    Výkon/klapka: 0.0 %
                    Napětí: 10.64 V
                    Provozní stav: 11001100
                    bez jednotek: 0.0
012295 - snimac polohy vack./klik. hridele (G40) - zadny signal
               P3007 - 000 -  - - Sporadická
             info o závadě:
                    Priorita závad: 3
                    Frekvence závad: 28
                    Kilometry: 107208 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 11:38:47
             info o závadě:
                    Otáčky: 1827 /min
                    Rychlost: 95.0 km/h
                    Výkon/klapka: 0.0 %
                    Napětí: 14.44 V
                    Provozní stav: 01101000
                    Stabilizace volnoběhu: 0.0°KW
                    bez jednotek: 48.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresa 03: ABS brzdy        Labely: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Díl: ESP FRONT MK60      0101
   Revize: 00H11001
   Kódování: 0006786
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 08: Klima/topení        Labely: 1K0-907-044.lbl
   Řídící jednotka SW: 1Z0 907 044 AC    HW: 1Z0 907 044 AC
   Díl: ClimatronicPQ35 120 0600
   Revize: 00120022    Seriové číslo: 00000000000000
   Dílna #: WSC 00000 000 00000
Adresa 09: Centrální elektrika        Labely: 3C0-937-049.lbl
   Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Díl: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revize: 00H54000    Seriové číslo: 00000005466151
   Kódování: 11888F030004140043110D000000810000097F075C000000000000000000
   Dílna #: WSC 22675 401 00000
   Řídící jednotka: 1Z1 955 119 C
   Díl: Wischer 160108 022  0601
   Kódování: 00055223
   Dílna #: WSC 22675
Adresa 15: Airbagy        Labely: 1K0-909-605.lbl
   Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Díl: Q2 AIRBAG VW8   020 2300
   Revize: 05020000    Seriové číslo: 0038PD1RCKXD
   Kódování: 0020786
Adresa 16: Elektronika volantu        Labely: 1K0-953-549.lbl
   Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 BN    HW: 1K0 953 549 BN
   Díl: J0527           051 0100
   Kódování: 0000042
Adresa 17: Přístrojová deska        Labely: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Řídící jednotka SW: 1Z0 920 842 D    HW: 1Z0 920 842 D
   Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
   Revize: V1612036    Seriové číslo: SKZ7Z0H4744016
   Kódování: 0001101
Adresa 19: CAN Gateway        Labely: 1K0-907-530.lbl
   Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 P    HW: 1K0 907 951
   Díl: J533__Gateway   H16 0191
   Revize:   H16       Seriové číslo: 2000K07A1802F7
   Kódování: E9807F060002021302
Adresa 25: Imobilizér        Labely: 1K0-920-xxx-25.lbl
   Díl: IMMO            VD1 1612
Adresa 42: El. dveří řidiče        Labely: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Řídící jednotka SW: 1T0 959 701 D    HW: 1T0 959 701 D
   Díl: Tuer-SG         006 1203
   Kódování: 0000246
Adresa 44: Posilovač řízení        Labely: 1Kx-909-14x.lbl
   Řídící jednotka: 1K1 909 144 M
   Díl: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
   Dílna #: WSC 73430 000 90108
Adresa 46: Komfort systém        Labely: 1K0-959-433.lbl
   Řídící jednotka SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Díl:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revize: 00020000    Seriové číslo: 00000000000000
   Kódování: 80801A085283007F3F04050FC0084F96907C00
   Řídící jednotka: 1Z0 951 171
   Díl: Innenraumueberw.008 4801
   Kódování: 00000000
   Dílna #: WSC 73430
   Řídící jednotka: 1K0 951 605 D
   Díl: LIN BACKUP HORN H08 9001
   Díl:       NGS n.mounted
Adresa 52: El. PP dveří        Labely: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Řídící jednotka SW: 1T0 959 702 D    HW: 1T0 959 702 D
   Kódování: 0000246
Adresa 56: Rádio        Labely: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Řídící jednotka SW: 1Z0 035 161 C    HW: 1Z0 035 161 C
   Díl: Radio FO3       020 0041
   Revize: 00020000    Seriové číslo: SKZ7Z3H0013137
   Kódování: 0040400
   Dílna #: WSC 27642 810 09216
Adresa 62: El.LZ dveří        Labely: 1K0-959-703.lbl
   Řídící jednotka SW: 1K0 959 703 J    HW: 1K0 959 703 J
   Díl: Tuer-SG         006 1301
   Kódování: 0000144
   Dílna #: WSC 73430 790 1012544
Adresa 72: El.PZ dveří        Labely: 1K0-959-704.lbl
   Řídící jednotka SW: 1K0 959 704 J    HW: 1K0 959 704 J
   Kódování: 0000144
Konec   -------------------------------------------------------------------
Roman 101
Příspěvek od Roman 101 »
Najeď do každé jednotky a s kontroluj blok 125 a 126 a pak napiš co tam je
chipmann
Re:
Příspěvek od chipmann »
neměl jsi náhodou odpojenou baterii ???
slazo
RE
Nie baterku som nemal odpojenu a dnes som zmazal vsetky chyby a autom presiel 100km a ostala tam po novom teste len ta 1 chyba
Kód: Vybrat vše
   Kódování: 0000072
Nalezena 1 chyba:
             info o závadě:
                    Priorita závad: 3
                    Frekvence závad: 8
                    Kilometry: 108360 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 11:21:48
             info o závadě:
                    Otáčky: 1890 /min
                    Rychlost: 48.0 km/h
                    Výkon/klapka: 22.0 %
                    Napětí: 14.29 V
                    Provozní stav: 00101000
                    bez jednotek: 48.0
Chcem sa spytat Romana 101:V kazdej riad. jednotke skontroluj blok 125 a 126 a pak napiš co tam je tym myslel napr tento vypis??
Kód: Vybrat vše
Pátek,25,Březen,2011,17:07:41:43663
Verze dat: 20080309
                Adresa 01: Motor  (03G 906 021 LD)
17:07:37 Skupina 125: CAN-sbernice komunikace (silatrain)
     prevodovka
  ABS 1  brzdy elektronika
  pristroj 1  pristrojova Cluster (J285)
  airbag  1  Airbag (J234)
17:07:37 Skupina 126: CAN-sbernice komunikace (silatrain)
  Klima 1  Climate kontrola (J255)
     Central Electronic (J519)
alebo kde to najdem vo Vagu? dakujem
slazo
Nikto neporadi?
Octavian II
Příspěvek od Octavian II »
Když už toto téma existuje, zkusím ho využít.
Dnes jsem přišel do auta, zastrčím klíček, otočím do polohy 1 a auto samo nastartuje. Poloha 2 netřeba. Odpojil jsem baterku, zkontroloval pojistky (snad jsem nic nepřehlédl), udělal diagnostiku - jediná chyba 01049 - palubni napeti - svorka 50; 012 - chyba v elektr. obvodu - Sporadická. Všechno svítí, funguje, brzdí, žádné kontrolky nesvítí. Nerozumim. Víc jsem toho dneska nestihl. Zítra změřím jestli je napětí na svorce 50, ale tipuji, že ano, protože jsem si jist, že na svorce 86s napětí je. Bohužel se nedokážu nějak zorientovat v centální řídící jednotce J519. Nějaký nápad nebo zkušenost? Díky.
Teď když koukám do schématu, zjišťuju, že 50 ze spínačky neodejde, když vůbec neotočím klíček do polohy 2. Nerozumim tomu.
O2, 2.0 TDI, r.v. 2005
9.7.12 jsem to opravil, slepené kontakty ve spínací skříňce.
Naposledy upravil(a) Octavian II dne 09 črc 2012, 15:56, celkem upraveno 1 x.
mcz
Re: RE
Příspěvek od mcz »
v tom vypisu klikni 2x na jednotku co hlasí chybu apk otevri bloky měřených hodnot 08 a tam si natukas kanal č. xxx
Škoda Octavia II Combi ELEGANCE 1,9TDi 77kW MR 2006 - šedá anthracite metalíza
Škoda Felicia I LX 1.9D 47kW MR 1997 - tmavě zelená metalíza
slazo
Idem Vas este trochu otravovat s tou chybou 012295 - snimac polohy vack./klik. hridele.Dlhsiu dobu som to neriesil vymenil som rozvody a dufal ze problem prejde a bohuzial problem ostal .Tak som premeral kabelaz k cidlu co ide k rozvodom ta je ok jedine ak by bol vadni kontakt na konektoroch.Co sa auta tyka ide v pohode akurat teple starty su na nic ale tie zacali neako rovnako s tou chybou.Dalsia vec co ma prekvapila ked som meral vagom kanal 4 pole 4 ma upne ine hodnoty pri viacerych meraniach.Uz som sa rozhodol ze pojdem do servisu len sa bojim ze hned zacnu vymenou cidla to stoji 90 eur co som sa pytal atd a ak chyba nebude v cidle ze ako sa budu tvarit.Tu este prikladam vypis merania. Ak viete poradte prosím ako dalej postupovat.Dakujem.
Kód: Vybrat vše
10:06:09 Skupina 013: Idle Stabilization (vstrikovani Quantity Deviation)
  -0.05 mg/str  vstrikovani Quantity Deviation Cyl. 1
  -0.40 mg/str  vstrikovani Quantity Deviation Cyl. 2
  0.40 mg/str  vstrikovani Quantity Deviation Cyl. 3
  0.05 mg/str  vstrikovani Quantity Deviation Cyl. 4
10:06:09 Skupina 023: Injector spinac cas Deviation
  -22.0  spinac cas Deviat. Cylinder 1
  -27.0  spinac cas Deviat. Cylinder 2
  -21.0  spinac cas Deviat. Cylinder 3
  -1.0  spinac cas Deviat. Cylinder 4
10:06:09 Skupina 004: cerpadlo-Jet Valves
  819 /min  otacky motoru (G28)
  5.9 °BTDC  vstrikovani Start (pozadovano)
  6.1°KW  vstrikovani Duration (pozadovano)
  2.9°KW  Torsion hodnota
A meranie po par dnoch
Kód: Vybrat vše
13:47:32 Skupina 004: cerpadlo-Jet Valves
  0.0 °BTDC  vstrikovani Start (pozadovano)
  7.1°KW  vstrikovani Duration (pozadovano)
  0.0°KW  Torsion hodnota
rami
Příspěvek od rami »
a to cidlo mas dobre ?
slazo
ktore to co je pri rozvodoch?to neviem premerat a co sa tyka vagu ked mi vypise:snimac polohy vack./klik. hridele (G40) - ak tomu dobre rozumiem moze to byt aj ten klikovy snimac? aj vackovy ? su teda dva?
Hoyo
Příspěvek od Hoyo »
Vymen snimac vackoveho hriadela. Uz som ich menil asi na piatich autach.
