Spotřeba při jízdě na alternativní paliva
danielbx
Příspěvek od danielbx »
Ahoj,řeším problém,jezdím na měřo ,vždycky jsem se vešel se spotřebou
do sedmi litrů i na toto palivo,na podzim jsem dal nové trysky, od jara mám zrepasované čerpadlo,nově i el. předehřev od Europeconu ,originál
předehrev nafty vodou,no a poslední dobou spotřeba 9,2l!!!! (LOL) Pokud má nékdo nápad,co se stalo,že to tak žere,tak budu rád za každý podnětný návrh.
radluk
Příspěvek od radluk »
Naposledy upravil(a) radluk dne 08 zář 2008, 10:17, celkem upraveno 1 x.
Radim205D
Příspěvek od Radim205D »
Pokud ty trysky nejsou nějaké RACExxx od Reeshy tak snad jedině to čerpadlo. :)
E91 N52B30 :)
dvorky1
Příspěvek od dvorky1 »
co palivový filtr nemůže být přicpaný a nejezdíš náhodou s přívěsným vozíkem (LOL) třeba sis ho nevšiml a zapoměl ho odpojit (wallbash)
Zelenka
Re: Spotřeba při jízdě na alternativní paliva
Příspěvek od Zelenka »
danielbx píše:Ahoj,řeším problém,jezdím na měřo ,vždycky jsem se vešel se spotřebou
Zvedala se mi také spotřeba a měl jsem zakarbonovaný dirky pod střikama tak jsem to vyčistil a spotřeba je dole ale za čas se to usadí znova cca 5-6 tis. :o :o
Peugeot partner 1.9 D
radluk
:x
Naposledy upravil(a) radluk dne 08 zář 2008, 10:27, celkem upraveno 1 x.
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Meřo zvedne spotřebu cca o 10%, to mám vyzkoušený. Ale 9,2, to je dost, to neudělám ani s tím vlekem. A neteče ti to někde?
Jediná šance je koupit nádrž nafty (uznávám, dost blbej nápad) a zkusit, co to udělá. Ale mohlo se stát, že ti hnuli předvstřikem, když dělali čerpadlo a pak je to jasný.
Zelenka
radluk píše:zelenka:
myslis otvory v zaruvzdornych podlozkach pod vstriky, no ja je mel tedka pekne zanesene a zapecene :x
jo myslím a za jak dluoho se ti to zaneslo
radluk
(crazy)
mynames
Příspěvek od mynames »
6- 6,5l max 7 kdyz jezdim s vozejkem kdyz mi vycistily vstriky tak 5,8-6,5 jizda kombinovaně s vozejkem nalozenym 500kg i na naftu si to bere 6l dalo by se jezdit za 5 kdybych nemel zesilovac na audio v aute vyzkouseno bez zesilovace kdyz odesel do vecnych lovist spotreba kolem 5 l
jak málo stačí ke štěstí.....total km na autech 3xescort 1.8D, transit 2.5D,bmw 525tds,pickup 1.9D 253tis km na olej golf1.9TDI 1995 3:1 vyjeťák:benzin pouliční smesy 60TKM. OLEJ STOP jezdím na LPG :-) nyní T4 long 2.4D syncro - nafta
radluk
mynames
radluk píše:to ma tqakovy vliv vykon zesilovace na spotrebu??? :?
covece divil jsem se tomu ale opravdu má a kdyz si to tak vemes tak odběr 400-500W + světla coz je rekneme s kontrolkama atd 130W a alternator má tusim 700W tak nekde se to projevit musi
Pavel
Příspěvek od Pavel »
každý watt musíš násobit cca třemi, učinnost alternátoru je cca 20-30%, takže z nějakých 150 W je hned půl kilowatty a to odpovídá cca půl litru paliva.
radluk
:-D
Zdenda
Příspěvek od Zdenda »
audiosoustava 400 - 500W ?? :? To používáš jako topení ? (LOL)
Ford Mondeo 1.8 TDCI, 2007
