divné starty VW G III
Napsal: 26 bře 2011, 18:03
od jivese
vím že podobné se tu už několikrát probíralo, ale tohle se mi zdá býti jiné..
Mám VW G III 1,9 TDi 66 kW, typ motoru 1Z čerstvě dělané rozvody, nový olej a fitry, vodní pumpa. Předvstřik v normě, celkově na VAGu bez chyb, seřízeno
Dotaz:
při normálním startování po otočení klíčku do polohy 1 probliknou (1-2s) kontrolky včetně žhavení, zhasnou všechny kromě baterie a auto lze normálně nastartovat - naskočí na poprvé
ALE:
1) občas po nastartování (po 2-3s - klíček vrácen) probliklnou všechny kontrolky znovu a motor vysadí (vynechá na cca 1s), pak se sám rozeběhne a vše funguje jak má
2) někdy, zvláště když je teplý, při pokusu o nastartování - točí starter a všechny kontrolky zhasnou. po cca 8s pokusu o startování kontrolky probliknou a motor naskočí (po tu dobu startér točí)
3) zjistil jsem, že když při poloze klíčku v první pozici nechám zhasnout kontrolku teploty vody (trvá to dle ohřátí motoru 3-5s - nečekám jen na zhasnutí-probliknutí kontrolky žhavení) tak pak vše nastartuje na poprvé. občas se k tomu přidá to za 1)
věděl by někdo, kde hledat chybu? snímač teploty?
Jo ještě když loni nestartoval, jen točil, vyměněno relé 109. teĎ preventivně také
Díky za pomoc
Napsal: 28 bře 2011, 08:10
od Kec
a co vadná spínačka???
Napsal: 28 bře 2011, 08:21
od jivese
Kec píše:a co vadná spínačka???
Nevím, jako nápad asi dobrý.
Jak poznám jestli je v háji? Koupit jinou, vyměnit a sledovat změnu? Nebo se to nechá nějak proměřit i když to nedělá pořád?
Napsal: 28 bře 2011, 19:48
od George62
Měli jsme podobný problém a dělal to tovární imob.
Napsal: 28 bře 2011, 19:53
od jivese
George62 píše:Měli jsme podobný problém a dělal to tovární imob.
mohl by jsi být konkrétnější - jak se taková závada řeší - imobilizér myslíš v klíčku? Pokud ne, tak já žádný jiný nemám..
Napsal: 28 bře 2011, 20:28
od George62
Ne je to imo z výroby a je umístěné na levé straně za ofukem. je to černá krabka plná elektroniky.Tam se něco vyhřálo. Měl jsem to týden u elektroniků než na to prišli a našli ji. nová je moc drahá tak ji vystřihli a udělali baipás.Mě po otočení klíčkem vůbec nenaskočila palubka,startér točil a auto nenaskočilo.Už to tu někdo měl a tomu to zase chcípalo za jízdy.Záleží co se tam vyhřálo,ale typnul bych to na to.
Napsal: 28 bře 2011, 20:43
od jivese
[quote="George62"]Ne je to imo z výroby a je umístěné na levé straně za ofukem. je to černá krabka plná elektroniky.
Dobrej tip, mohl by jsi mě to ještě upřesnit, to umístění? Díky..
Napsal: 28 bře 2011, 21:08
od George62
Já to nerozdělával ale co mě řikal servisák tak musel vyndat levý ofuk u dveří co si nastavuješ na boční sklo.Už si nepamatuju jestli to stačilo nebo bylo třeba ještě něco rozdělat.
Napsal: 29 bře 2011, 19:42
od jivese
Tak jsem moc nepokročil
- Nechal jsem překontrolovat baterku - je dobrá
- přešel jsem ukostření, zdá se býti dobré
- změřil jsem odpor na čidlech teploty, bohužel zatím jen za studena a odpovídá to tabulce
Stává se to nepravidelně, většinou, když je motor zahřátější. Při startování zhasnou všechny kontrolky, startér točí a nic. někdy po cca 6-8 vteřinách probliknou kontrolky a motor naskočí, někdy ani po 10s. Někdy je nutno startování i 5x opakovat, někdy je úspěšný druhý pokus..
Za studena platí bod 1) i když musím říct, že to není na drc jako dřív. už to točí 1-2s a ten výpadek je častější
Zkoušel jsem odpojovat teplotní čidla: když jsem odpojil čidlo teploty paliva (ten se sedmipinovým konektorem) tak to pomohlo, naskočilo na drbnutí. Při opakovaném pokusu ani neškytlo. Ostatní čidla teploty bez vlivu.
v tom sedmipinu se mi zdá jakoby vyhřátej jeden pin (2) - je takovej volnější. Může to být tím? Jak konektor vyměnit, jak je zapojenej v čerpadle? Máte ho někdo?
Díky za podněty
Napsal: 03 dub 2011, 15:29
od jivese
Věděl by někdo, kde hledat příčinu toho zhasnutí kontrolek a točení startéru naprázdno?
Je tu nějaký šikovný elektrikář, který by se na el. instalaci podíval? Vo elektrice vím, že když jí je hodně tak zabijí.. což doufám není tento případ
Zajedu...
Díky
Napsal: 03 dub 2011, 16:25
od Machča
pravděpodobně to bude immo už ti to tu někdo psal
Napsal: 03 dub 2011, 16:28
od jivese
Machča píše:pravděpodobně to bude immo už ti to tu někdo psal
To máš pravdu, tento názor tady proběhl, ale zároveň jsem byl upozorněn, že immo by neodstavil kontrolky, ale jen čerpadlo(naftu). Tak nevím..
proto se ptám... :(
