Octavia II 2.0 Tdi 103 Kw nejde nastartovat
Matrix.23
Příspěvek od Matrix.23 »
Ahoj. Kamarad normalne prijel domu a po trech dnech uz auto nejde nastartovat, toci ale je upne hluchy a bez zavad. Je to nejaky casty problem oct II???
omega001
Příspěvek od omega001 »
Ze by immo ???
Dokud neumíš létat,musíš se v tom naučit chodit.
Mercedes Star + Vag KKL + origo Hex-can + Lexia
Sičak
Příspěvek od Sičak »
Aky je kod motora BKP?
cippis
Příspěvek od cippis »
jestli to má PPD, tak je to asi vstřik
Superb 2,0 Tdi DSG Style, A6 3,0 TDI Q S-line, M. Pajero I. 2,5 Td do lesa
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Moje zkušenost...kamoš má taky 2.0TDI,ale nevím jaky je kod motora:Prostě dojel,dal to do garáže a druhej den hluchý...točilo to prostě a nechytlo to!Čerpadlo natlačilo naftu,všecko ok,ale nechtělo to chytnout!Bylo to v záruce,mrknul jsem do paměti ale všechno čistý!Odtahly to do servisu ŠKODA a tam mu řekli,že to je běžná věc těchto motorů,že se musí točit až to chytí :-D,takže mu motali starterem asi tak dlouho až to chytlo,ale já fakt točil asi 10 vteřin a nic prostě,ale prej tam nic neměnili,tak nevím!Technik říkal,že to se musí protočit ,že padá nafta,ale být tam já,tak ho asi jebnu trubkou :-)
Jinak immo čistý,nic nesvítilo na přístrojovce,všechno v normálu po diagnostické stránce!KOmplet sem udělal test všech komponentů a nic to nenašlo,paměti čistý!
Sičak
mal som podobny problem s passatom 103kw ale nebolo to v padany nafty ale bol to jeden zo vstrekovacoch siemens sa tam montoval taktiez auto neslo nastartovat a pamet zavad bola prazdna.
ThrashTheTrash
Sičak píše:mal som podobny problem s passatom 103kw ale nebolo to v padany nafty ale bol to jeden zo vstrekovacoch siemens sa tam montoval taktiez auto neslo nastartovat a pamet zavad bola prazdna.
Jak se to dá poznat na diagnostice když to nic na sebe neřekne?TO se dívat při startu na dávku paliva na jednotlivých vstřikovačích?
Přesně tohle se mi stalo po montáži vstřikovačů...Nemohl jsem to nastartovat, bylo mi líto baterky, startéru apod...Ale chce to být prase, škodovka je hold udělaná na prásácké zacházení...Vzít si do auta piva a točit, točit./start.vozík/..po vykouření několika cigaret a piv auto začne slibovat a pak zařve, vyvalí se mrak dýmu a běží...Takhle se chovají nejsofistikovanější vozy řízené mikroprocesory...T 111 je proti 2,0 TDI geniální výrobek s ůctou k el. instalaci.... :D
Hold není nad lano...
Matrix.23
Tak jsem to utocil a bezi ale ze zacatku to bezelo jako mockopumpa. Takze asi vstrikovac???
holy
Příspěvek od holy »
Mě udělala Octa BKD dvakrát to samý. Pátral jsem kde se dalo, diagnostika čistá. Přesně jak jste psali - točit, točit až se chytne. Celý problém mi vysvětlil jeden mechanik následovně:
Příčinou jsou 2 poruchy, které nastaly zároveň. První je chyba v utěsnění jednoho vstřiku v hlavě válců a druhá je nefunkční zpětný ventil v tělese palivového filtru.
Celá porucha pak nastane právě tehdy, když se motor zastaví s válcem se špatně těsnícím vstřikem v kompresi (pravděpodobnost tak 25%) a zároveň má zpětný ventil zrovna chuť netěsnit. Pak se stlačený vzduch z válce - 0.5l natlakováno na 16BARů dostane do palivového okruhu mezi vstřiky a tandemovým čerpadlem (to je to hliníkové z boku bloku motoru), vytlačí všechnu naftu z tohoto čerpadla a ve finále zavzdušní částečně i palivový filtr.
Tzv. odvzdušněni pomocí otočení klíčem do polohy I (pustí malé podávací čerpadlo v nádrži na 3 sekundy) s tím nemá šanci nic dělat. Odvzdušní se to pak až při dlouhém startování, kdy tohle čerpadlo jede trvale.
...ze všeho nejhorší jsou trpaslíci...
!ODCIZENA! VIN TMBGE61ZX62137699
Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance-2005/MR2006, BKD chip 125kW, dovoz SRN-při 84.000 !ODCIZENA!
Felicia Combi 1.3 MPI, 2000, odkoupená služební-při 93.000
Sičak
ThrashTheTrash píše:
Bolo to tak ze sa odpajal kazdy vstrekovac a sa skusalo startovat a ked to startlo tak ten vstrekovac bol KO.cudne diagnostika si nic nevsimla zn.Siemens
ThrashTheTrash
Tak hned jsi jdu koupit 2.0TDI a budu čekat kdy se to zastaví :)
holy
Příspěvek od holy »
Kup si jakejkoliv motor - a může se ti zastavit
Huml
Příspěvek od Huml »
já bych to tak nedramatizoval, aspoň komu se to stane, ví, že je nejvyšší čas přetěsnit vstřiky a vyměnit šrouby, než zkurví hlavu, v podstatě by měl být rád, že ho to takto dopředu upozornilo ;)
ThrashTheTrash
Huml píše:já bych to tak nedramatizoval, aspoň komu se to stane, ví, že je nejvyšší čas přetěsnit vstřiky a vyměnit šrouby, než zkurví hlavu, v podstatě by měl být rád, že ho to takto dopředu upozornilo ;)
Svatá pravda :)
