Problém s převodovkou VW Sharan 6st.
libous
Příspěvek od libous »
Mám problém s převodovkou u VW Sharan 6st. r.v.2002, řazením za studena. Při řazení z 1 na 2 ( někdy i z 2 na 3 , ale ne tolik) to vždycky škrkne, musím řadit pomaleji s prodlevou. Při podřazování není problám nikdy.Až se auto zahřeje, tak ten problém na 99% zmizí. Už nevím čím to může být. Vyměnit olej nepomohlo. Tak jsem nachal vyměnit synchrony, řazení se zlepšilo asi o 70%. Tak jsem ještě sehnal originál náplň do převodovky od VW, je to sice o něco lepší, ale pořát to škrká !!!
Prosím poraďte někdo čím to může být !!! (wallbash)
váha
Re: Problém s převodovkou VW Sharan 6st.
Příspěvek od váha »
libous píše:Mám problém s převodovkou u VW Sharan 6st. r.v.2002, řazením za studena. Při řazení z 1 na 2 ( někdy i z 2 na 3 , ale ne tolik) to vždycky škrkne, musím řadit pomaleji s prodlevou. Při podřazování není problám nikdy.Až se auto zahřeje, tak ten problém na 99% zmizí. Už nevím čím to může být. Vyměnit olej nepomohlo. Tak jsem nachal vyměnit synchrony, řazení se zlepšilo asi o 70%. Tak jsem ještě sehnal originál náplň do převodovky od VW, je to sice o něco lepší, ale pořát to škrká !!!
někdo tady psal že to je konstrukční vada tědlech převodovek,zkus hledat,neni to tak dlouho co se to tady probíralo
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
bokaco
Příspěvek od bokaco »
Ja mam jen za studena problems podrazovanim. Jen z 6 na 5 to jde i studene a razeni nehoru bez problemu.
A4 2.5TDI V6 Avant Quattro 2002 132kW 8E B6, manual 6-ti; all origo
shark2
Příspěvek od shark2 »
VW Sharan TDI PD 4motion r.v.2003, robi mi to iste ked je to studene z 1 na 2 skrkne, ked sa to zahreje je to OK, je to asi daka konstrukcna vada u tych prevodoviek ako uz dakto spomenul, takze za studena ostava uz len radit z 1 na 2 peeekne s citom. ;)
VW SHARAN TDI PD 85kW 4motion ..cip+tuning...
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Taky mi to studený z 1 na 2 škrtá a jak vidím,tak to asi nebudu řešit. Je to furt stejný co jsem to koupil a teď už mám 230 TIS.
Ale řadím tak,že páku pustím do neutrálu (doprostřed) a z neutrálu dám dvojku a je to OK. Fakt dost blbý v autě za takový peníze :(
