kontrolka ESP bezdůvodně svítí - ALHABRA II 6st. převodovka
kosik
Příspěvek od kosik »
Již se mi několikrát stalo, že se mi bezdůvodně (tzn na suché rovné silnici při konstantní rychlosti) rozsvítila kontrolka ESP a pomohlo akorát vypnutí klíčku a novej start motoru. Tlačítko vypnutí ESP nereagovalo.
Poradí někdo před návštěvou VAGu?
ALHAMBRA II, PD 85KW(AUY), rok 2001 standard
cosby
Příspěvek od cosby »
Musíš na Vag.Může to děla snímač ABS nebo třebas jako teď u mojeho Superba špatný brzdový spínač
kosik
brzdový snímač to na 100% není - už mi to dělal a blikala kontrolka žhavení. Díky za odpověď
origoš
Příspěvek od origoš »
Může to dělat spínač, i čidlo. Je to třeba napíchnout, možná bude i stačit vymazat paměť závad. Kontrolka žhavení může blikat z více příčin.
www.mosaznevyrobky.cz
Package
esp
Příspěvek od Package »
origos ma pravdu..moze to bit aj slabe ukostrenie pod palubkov.niekto to spominal ze bol problem na superbe aj golfe..skus potom pozriet aj to,
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
cosby
A proč ty ty chytrej nemůže dělat brzdový spínač??Mi se občas na rovině rožlo ESP a Vag psal právě spínač.Vyměnil jsem ho a je klid a žádné žhavení nesvítilo a co je zvláštní,brzdové světla ano
anydraj
Příspěvek od anydraj »
To proto, ze spinac ma v sobe vice kontaktu.Jeden je urcite pro svetla, a jeden pro ridici jednotku /tempomat a odstaveni plynu pri seslapnuti brzdy/
kosik
díky za info - prověřím - to. Spínač brzdových světel jsem neměnil, jen očistil kontakty a promazal. Může to dělat on - zajedu na VAG
cosby
No právě.Že světla jdou,ale kontakt pro ŘJ motoru nešel,proto se rožlo ESP a napsal to i VAG
kosik
Tak pánové znovu se mi rozsvítila kontrolka ESP u Alhambra 2 a přitom mám novej brzdovej spínač. Na vag pojedu, ale stejně mi to nedá sem napsat, jak se mi to zase stalo:
Jel jsem po dálnici - konstantní rychlostí. najednou ucítím v plynovým pedálu, jako když zaškrábe a rozsvítí se kontrolka - jako když vypnete ESP. Zhasnout kontrolku pomohlo až znovunastartování - během 10ti minut se mi to stalo 3x a jednou se jen rozsvítila a zas zhasla - dalších 80 km bezproblémů. Máte někdo radu?
díky
martex
Příspěvek od martex »
tak jako tak musíš na vag... jinak tenhle problém jsem tady už kdysi popsal... u mě to byl problém , který se motal kolem čidla tlaku brzd.kapaliny , který je na hl.brzd.válci...příčina byla v krátkodobém podpětí jehož důsledkem byl výstupní signál z tohoto čidla nižší a tím pádem vyhodnocen jako chyba. po kontrole a dotažení koster a konektorů ok..
PS: samozřejmě že tvůj problém může bejt naprosto jinej.
MARTEX ALH upgrade ASV + special switcher ECU 115/157PS - zlatá kára
BXE paštika
powered by CHF
kosik
Tak na vagu mi to ukázalo sporadickou chybu čidla ABS. Prej by mohla bejt chyba kdekoiv. i ve zkorodovanejch drátech. takže jsem se moc nepohnul. každopádně to dělá nepředvídatelně.
markusaurelius
Příspěvek od markusaurelius »
ja som mal to iste a bol to vadný panel klimatizácie climatronic 2C ževraj to je prepojené po výmene to bolo bez problemu. Aku tam mas klimatizáciu ??? robi to aj na touranoch. mne to menili vrámci záruky.Rozsvietila sa kontrolka ESP a neslo to vypnuť, jedine vypnúť motor a znovu zapnuť klučik a potom to vyskočilo znovu. Mne to blblo v spojitosti s klímou, bo ako som otáčal kolečkom teploty tak začalo svietit ESP a pori tom sa mi zapinalo podsivetenie displejov climatronicu.
Teraz po dlhej dobe sa to objaví občas a tiež VAG - vande čidlo nejake hlasil.
VW G5 R32 DSG
váha
Příspěvek od váha »
Ještě bych zkontrolovla preventivně čepy...ty to taky občas dělaj že ESP začne nesmyslně zasahovat
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
kosik
No clima mám jednozonovej climatronic. Ale nic podobného co popisuješ jsem nepozoroval.
zkusím ty čepy. díky za tipy
