Superb problem s centralnym.
JS65
Příspěvek od JS65 »
Ahoj.
Omluvam sa ,ze zakladam novu temu ,ale potrebujem vyriesit moj problem predtym nez pojdem do servisu a zase za sprostost zaplatim 100€.
Mam Superba 1 a je v nom aj fabricky alarm aj magicar 9000A (asi).
Pred tyzdnom som auto daval lakovat v servise a odovzdaval som im ho neposkodene , po prebrati sa mi tiez cosi nezdalo ,ale zistil som to az ked som sa vymkol pred barakom. Paludny pocitac ,alebo nejaka riadiaca nereaguje ze su otvorene soferove dvere ani svetlo nesvieti ani nic ,keby tam neboly tak je to to iste ,lebo ani jeden alarm nereaguje.
Prosim neviete mi niekto poradit ci sa to da VAGOM vypnut ten mikro spinac co je v zamku? Dvere som mal rozobrate ,ale nic odpojene som nenasiel a v poistkach to asi nebude ,lebo central funguje.
Prehladaval som aj VIS ,ale boly tam len nastavenia tak neviem.
A kluce su nastavene dobre pokial viem mam ich celkovo 4ks a tolko je ich aj nastavenych. No viem ze zohnat kluc vyfrezovat a prisposobit sa da aj bez auta.
JS65
Příspěvek od JS65 »
Tak prosim poradte kto sa orientujete v autoelektrike nez zacnem kupovat a neviem co vsetko skuste mi sem hodit par rad....viem co tie chyby znamenaju ,ale neviem si rady a auto islo do servisu na lak a bol tam len ten problem Climatronicu:
Address 08: Auto HVAC Labels: 3U0-907-044.lbl
Part No: 3U0 907 044 A
Component: CLIMATRONIC S B5 C 2004
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
4 Faults Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
37-00 - Faulty
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
37-10 - Faulty - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 H
Component: 0B AIRBAG VW51 0K 0004
Coding: 12354
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 16: Steering wheel Labels: 1J0-907-487-A.lbl
Part No: 1J0 907 487 B
Component: Lenkradelektronik 0002
Coding: 00008
Shop #: WSC 00028
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 3U0-920-xxx-17.lbl
Part No: 3U0 920 840 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Coding: 31115
Shop #: WSC 00000
TMBBU23U139023018 SKZ7Z0B1496750
1 Fault Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: 3B1-959-760.lbl
Part No: 3B1 959 760 E
Component: Sitzverstellung 0301
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 5E Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 00028
Part No: 1C0959801
Component: 5E Tőrsteuer.FS KLO 0004
Part No: 1C0959802A
Component: 5E Tőrsteuer.BF KLO 0004
Part No: 3U0959811
Component: 5E Tőrsteuer.HL KLO 0004
Part No: 3U0959812
Component: 5E Tőrsteuer.HR KLO 0004
6 Faults Found:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00957 - Key 3
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
borask
Příspěvek od borask »
Rozobrať dvere ešte raz vybrať zámok opraviť mikrospínač prípadne prepájkovať celý plošák, vložiť naspäť a bude fungovť všetko ako má!!
JS65
Příspěvek od JS65 »
borask píše:Rozobrať dvere ešte raz vybrať zámok opraviť mikrospínač prípadne prepájkovať celý plošák, vložiť naspäť a bude fungovť všetko ako má!!
No ,ale potom vsetky chyby zmiznu ked ich zmazem? Zatial sa vzdy ukazu a neverim ze to je len koly tomu soferovemu zamku aj S-Kontakt na spinacke zrazu je vadny a pre servisom nebol a to auto sa len striekalo.
A co tato chyba furt sa ukaze aj ked ju 100x odstranim:
00957 - Key 3
Akoze ked stlacim gombik na kluci mimo dosahu viac krat je to taka velka chyba?
A inak sup ma ten plech pod tapecom aj prinitovany mam to normalka odvrtat?
JS65
Příspěvek od JS65 »
halo nevyznate sa niekto v autoelekrike potrebujem to riesit a neviem ci s vymenou soferovho zamku vsetky chyby pojdu navzdy zmazat.
