Poraďte, kde najdu v bloku naměřených hodnot nějaké info z tohoto snímače.
Díky..
012295 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal
P3007 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 140118 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:14:40
Freeze Frame:
RPM: 168 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.34 V
Bin. Bits: 00101100
Idle Stabilization: 0.0°KW
(no units): 32.0
Diagnostika snímače vačky O2 1,9l/77kw/BXE
ŠO1, 1,9TDi, 85kW/265Nm, ALH, EGR OFF, chiptuned by myself with chip from MTAPlus
pojistka ke snímačí není...rozpojeno, napruženy kontakty, prostříknuto sprejem na kontakty... závada se teď neobjevuje....ale auto má nepravidelně neklidný volnoběh...otáčky ve skupine 819 a občas tam problikne 840... otáčky vačky 399 což by teda mělo být v toleranci...
Jde snímač G40 vyměnit bez sundání rozvodů?
jo jde bez problémuČápa píše:pojistka ke snímačí není...rozpojeno, napruženy kontakty, prostříknuto sprejem na kontakty... závada se teď neobjevuje....ale auto má nepravidelně neklidný volnoběh...otáčky ve skupine 819 a občas tam problikne 840... otáčky vačky 399 což by teda mělo být v toleranci...
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
škoda 120 L zábava
G7 GTD
už jsem ho vyměnil ale tím to není...1pavel píše:jo jde bez problémuČápa píše:pojistka ke snímačí není...rozpojeno, napruženy kontakty, prostříknuto sprejem na kontakty... závada se teď neobjevuje....ale auto má nepravidelně neklidný volnoběh...otáčky ve skupine 819 a občas tam problikne 840... otáčky vačky 399 což by teda mělo být v toleranci...
musím zkontrolovat rozvody, protože je napínám mimo rysku ...
