Stránka 1 z 3
LOGIN pro VAG-COM
Napsal: 12 led 2007, 17:38
od automotorsport
Napsal: 12 led 2007, 20:29
od maros4341
zaujimava otazka na to, ze je to tvoj prvy prispevok.....
Napsal: 12 led 2007, 21:28
od automotorsport
Napsal: 13 led 2007, 06:57
od Radik
tak k tomu bychs e připojil taky.Učím se s Vagem a tohle jsem nikde nenašel.Pleas
Napsal: 13 led 2007, 15:36
od maros4341
nic take neexistuje....
log
Napsal: 14 led 2007, 11:03
od Package
presne tak.nic take neexistuje.kazdy sa snazi prist na co najviac veci sam.tak treba sa pridat.hodne veci je vo VIS-e,dalsie na forach a pokecoch a najviac ich najdete pri surfovani na nete.urcite ste si nedali tu namahu a cakate ze vam padne vsetko hned do ruky.skuste pouzit funkciu HLEDAT.urcite narazite na odkazy,linky na ktorych sa nachadzaju aspon nejake info co hladate.ak hladate nejaky konkretny staci napisat a urcite dostanete odpoved.napr aj odomna.
Napsal: 14 led 2007, 19:47
od pelech
Kódování a pár známých loginů najdete také zde:
Kód: Vybrat vše
http://de.openobd.org/index.htm
Napsal: 15 led 2007, 00:27
od automotorsport
Dik za ten odkaz,tady je taky jeden
http://www.obd-2.websnadno.cz/index.php?menu=1
je tam napr.VIS 2.0 full,a spousta dalsiho potrebneho,potreboval bych nekde
splasit manual pro Vag dashtool by Gopel nebo nejakej kompletni soft na upravu km pres OBD II kabel Fast KKL - USB na S.Octavia r.v 98.
Napsal: 15 led 2007, 11:25
od vwphun
automotorsport píše:Dik za ten odkaz,tady je taky jeden
Na Octavii 98, to Goplem uděláš. Ale nevím na co manuál (stejně určitě neexistuje), když je to tak jednoduché. To už by mohl být i manuál na kalkulačku ve Windows.
Napsal: 15 led 2007, 13:56
od automotorsport
no nevím me to nechce komunikovat a tady na tom odkazu je ze to funguje u aut 2001 a dal,proto sem hledal manual jestly se tam neda nejak zmenit nastaveni napr. portu atd.
http://www.ace-servis.com/diagnostika.htm
Re: LOGIN pro VAG-COM
Napsal: 15 led 2007, 21:27
od maniacdewil
když projedeš tohle forum včetně stareho tak najdeš tolik loginu,že nebudeš vědět co s nima
a děláš to asi obraceně nejdřív hledej a pak se ptej.Vim ,že je to takhle jednodušší ale spostu lidí to pak štve
Napsal: 15 led 2007, 22:07
od automotorsport
Potreboval bych poradit jak upravit KM na Octavii r.v.98 pres kabel OBD II Fast KKL -USB,mam Vag dashtool by gopel,Vag eprom 1.3,dash adj.atd.ale ani jeden program s tim nekomunikuje nebo delam nekde chybu ale nevim kde.
Napsal: 15 led 2007, 22:15
od vagus
automotorsport píše:Potreboval bych poradit jak upravit KM na Octavii r.v.98 pres kabel OBD II Fast KKL -USB,mam Vag dashtool by gopel,Vag eprom 1.3,dash adj.atd.ale ani jeden program s tim nekomunikuje nebo delam nekde chybu ale nevim kde.
Gopel - Nastav si virtuální COM-port tvého kabelu na "COM1". Pokud to nepůjde, tak mi dej vědět, na kterém portu ho máš a já ti to v tom programu změním.
Vag eeprom 1.3 - totéž, ale alternativně lze i COM2.
Oba programy s tvým kabelem šlapou, ale nečekej od nich nějaké divy
Napsal: 15 led 2007, 22:53
od maniacdewil
vag eeprom 100pro
Napsal: 15 led 2007, 22:54
od automotorsport
Oba programy s tvým kabelem šlapou, ale nečekej od nich nějaké divy.
Dik za radu ale ve spravci zarizeni mam nastaven COM 1,pres tento port poustim Vag-com a ten funguje bez problemu ale Gopel ani Vag eprom nic.
