kontrola logu..Passat B5...děkuji
ciky
Příspěvek od ciky »
potřeboval bych od někoho povolaného zkontrolovat log..nevím zada je log proveden zcela zprávně...kopeček 2xcsv trojka...1xcsv 4
1,9Tdi AJM
předem děkuji za zkouknutí...
http://www.ulozto.cz/8605928/trojka-prvnimereni-csv
http://www.ulozto.cz/8605929/trojka-poslednimereni-csv
http://www.ulozto.cz/8605930/ctyrka-csv
toefuk
Příspěvek od toefuk »
na log 4 podla grafu mas vahu OK, turbo zacina nat pozadovany tlak trochu neskoro cca od 2200ot, a pri cca 2700ot mas mensiu turbo dieru.
na log 3 posledne meranie cca to iste, vaha OK ale to turbo sa mi nezda, odpoj N75 a urob log znova, pak sa bude vediet ci je problem v turbe alebo N75...
inak jazdne vlastnosti su ake? akceleracia, atd.
ciky
Příspěvek od ciky »
měl sem problem s regulací padalo mi to neustale do nouzáku...po vyčištění už to do nouzáku nepadá! táhne to o dost lépe než před tím.... jen mi právě přijde že někdy to jede OK a někdy o malinko hůř ale jen malej rozdil,
Vag děláno dneska
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 038 906 019 CD
Díl: G600SG 1042
Kódování: 00002
Dílna #: WSC 05311
3 závad nalezeno.
17965 - regulace plniciho tlaku - mez regulace prekrocena
P1557 - 35-10 - - - Sporadická
18072 - nastaveni ventilu pumpy / trysky - chyba v el. obvodu
P1664 - 35-00 - -
17978 - ridici jednotka motoru zablokovana
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
spotřeba se mi také zdá o malinko vyšší než na začátku... na autě je dělaný těsnění pod palici..komplet hlava , vstřiky přetěsněný - nastavený, vyčištěné turbo, sání,zaslepené egr, auto absolutně nehulí....odpojení N75 je myšleno odpojení hadičky? a zaslepení? dík
Naposledy upravil(a) ciky dne 10 dub 2011, 21:43, celkem upraveno 1 x.
picus16
Příspěvek od picus16 »
když máš plnící tlak překročen v závadách tak jste to moc dobře nevyčistily ne? :?
picus jako Píčus
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
picus16 píše:když máš plnící tlak překročen v závadách tak jste to moc dobře nevyčistily ne? :?
jj takze turbo bude asi zborka rozborka ;)
ciky
Příspěvek od ciky »
možná se blbě zeptám sporadická závada se maže za jakýho předpokladu z paměti závad?
před vyčištěním se to kousalo..po vyčištění chod volnej... na lopatky truba sen nešahal..nečistil sem to ani mechanicky jen čistič na krby a hadr tot vše.
Takže špínou to nebude
ciky
Příspěvek od ciky »
jinak výpis z vagu je před logováním...pak vymazáno...ma logu sem tomu nakládal co to šlo a závada se neobjevila...proto se ptám jak dlouho tam sporadická závada může ležet...může to být závada ještě od zasr.. turba?
toefuk
ciky píše:jinak výpis z vagu je před logováním...pak vymazáno...ma logu sem tomu nakládal co to šlo a závada se neobjevila...proto se ptám jak dlouho tam sporadická závada může ležet...může to být závada ještě od zasr.. turba?
ja si myslim, ze po vymazani chyby RJ pracuje ako ma, a odpojemie N75 som myslel: odpojit hadicku(myslim ze zaslepovat nemusis) a potom to nalogovat na 3jke(do kopca), na 4ke po rovinke.
Potom to tu zaves a hadam ti niekto kompetentny poradi...
ciky
Příspěvek od ciky »
nemuže se něco posrat při odpojední N75..když nebude fungovat regulce...nemuže se to čistě náhodou nafouknout nebo přetočit turbo
picus16
Hlavně co tim docílíš když odpojíš regulaci?Na logu uvidíš akorát že nereguluje.Když už tak přehodit ventil z egr.
picus jako Píčus
ciky
Příspěvek od ciky »
padla tady taková rada.....
picus16
jj,to platilo o příspěvek nad tebou :-)
picus jako Píčus
ciky
Příspěvek od ciky »
Prosím mohl by to někdo omrknout v návaznosti na příspěvky viz výše...zde jsou nahrané logy s ventilem N75
Zde jsou logy s přehozenýma ventilama N18 za N75
Naposledy upravil(a) ciky dne 16 kvě 2011, 21:33, celkem upraveno 2 x.
ciky
Příspěvek od ciky »
jak je výše psáno regulace byla vyčištěná
sparco gti
ciky píše:Prosím mohl by to někdo omrknout v návaznosti na příspěvky viz výše...zde jsou nahrané logy s ventilem N75
stou n 18 to neak blbo reguluje podla logu :roll:
