Passat - vrzání při přejezdu nerovností.
Kily83
Příspěvek od Kily83 »
Ahoj, mám problem s passatem r.v. 2002 při přejezdu nerovností v nižší rychlosti. Nejhorší je to asi při přejezdu kolejí. Ramena úplně nová ale vrzání nepřestalo. Nevíte někdo co s tím. Díky
junix
Příspěvek od junix »
Ulozenie tlmicov, tycky + gumicky stabilizatora...zacal by som tym...
O2 Scout 2008 BMM
pepiknet
Příspěvek od pepiknet »
Souhlasil bych s gumama na stabilizátoru,se to tu řešilo x krát,někdy to po výměně gum vrže pořád
SEAT Toledo II,1.9 TDI AHF 81kw,EGR off
janeksdi
Příspěvek od janeksdi »
Nevím jak tobě ale mi vrzal stabilizátor po výměně uložení, trošku jsem to namazal a na chvíli byl klid. Zkus s tím houpat rukama,poslouchat a střikat a stříkat některý spoj,místo to dělat bude.
Kily83
Tak díky ale popravde nevim kde presne zacit. Pri houpani to nic nedela. Předpokladám že se musí sundat koly a postupně to prostříkat.
