Peugeot 2.0Hdi nejede
lubos.soj
Příspěvek od lubos.soj »
Zdravim.Kamarádovi se stala taková věc.....Auto celou zimu stálo a teď ho jel projet.Ujel asi 1.5 km a auto,začalo škubat,drželo pořád stejný otáčky,nereagovalo na plyn a pak zdechlo.Takový jako když dochází nafta.Od té doby nejde nastartovat.Do vstřiků nafta jde.Nevíte co by to mohlo způsobit?Momentálně neni nikdo kdo by auto napíchnul.
Prvně diag, pak se uvidí
HDi je náchylné na naftu, dát nový filtr a radši i naftu do nádrže. Mohly zalehnout vstřiky
lubos.soj
Nafta je tam právě nová...
Je potřeba to napíchnout, nejlépe PPO
proměřit parametry, zda nabíhá tlak v railu atd.
Jestli začalo cukat a pak chcíplo, tipoval bych vstřik(y),vysokotlak nebo regulátor k.o. :(
syndromy HDi...
Beulingo
Příspěvek od Beulingo »
Odtahni to ke kamosovi sem, moji berlu ladi pravidelne:
http://www.autoservis-vodicka.cz/
bez diagnostiky fakt nic nezmuzes.
Smart 0.8cdi
Beulingo 2.0HDi
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
Vodníka doporučuju :D bouhžel to máš trošku z ruky
Hošík
Příspěvek od Hošík »
Když povolíš přepad vstřiků a zastartuješ nafta z nich jde?
Pešek 307 HDI, Octavia II -největší sráč života
lubos.soj
Tak dneska to bylo napíchnutý.Byly tam nějaký chyby.EGR ventil,něco s tlakem a chyba řídící jednotky.Po smazání a dalším pokusu o natočení už se žádný neobjevily.Když to bylo napíchnutý a točilo se tak prý tlak je dobrý,ale na vstřikách to ukazovalo vstřikované množství nula. Nafta z přepadu normálně jde....Co by tam mohlo být špatně?
Okura
Příspěvek od Okura »
% regulace? kolik je při točení motorem?
automacher
Příspěvek od automacher »
Regulačny ventil je časta zavada. škoda že tym to iba začina :bang:
Až sa Ti to podari rozbehať tak začni od nádrže. Všetko prečistiť,samozrejme novy palyvovy filter.
Nikdy nebolo tak zle aby nemohlo byť ešte horšie!!!
Seat Toledo 2,0 16V , Fiat Regata 1,7 Tdi
lubos.soj
A kde se nachází ten regulační ventil?Musí se tedy vyměnit?
automacher
Najlepšie by to bolo nechať na toho čo sa tomu rozumie :-D :-D REG máš na čerpadle.
automacher
Re: Peugeot 2.0Hdi nejede
lubos.soj píše:Zdravim.Kamarádovi se stala taková věc.....Auto celou zimu stálo a teď ho jel projet.Ujel asi 1.5 km a auto,začalo škubat,drželo pořád stejný otáčky,nereagovalo na plyn a pak zdechlo.Takový jako když dochází nafta.Od té doby nejde nastartovat.Do vstřiků nafta jde.Nevíte co by to mohlo způsobit?Momentálně neni nikdo kdo by auto napíchnul.
Až ste to ešte neurobili tak prečistite EGR. Sice mohol aj upadnuť ventil alebo atd................................... :-D :-D
Hošík
A napětí na otevření vstřiků ti jde?
lubos.soj
To napětí jsme ještě nezkoušeli.....Vyzkoušíme.....
Zpět na „Peugeot“
