vstřiky
jsem z Litoměřic
jen mě zaráží cena pro normálního smrtelníka což je17.000kč/ks. pokud je na firmu tak 9.800kč/ks. což je pořád strašný u 9let starého auta. šlo mi o to zda se dá koupit sada pro repas a pak samozřejmě nechat někde seřídit. Měl jsem problém s teplým startem. motor studený chytil ale po ohřátí ani boha. nechal jsem zkontrolovat vstřiky a bylo mi řečeno že jsou v háji páč po ohřátí nedají startovací dávku... vůbec... prý vydřený ventilek.
zkoušeli jsme odpojit čidlo teploty vody, zkoušel jsem i výměnu tandemovky, měl jsem to u dvou na sobě nezávislých mechaniků na vagu a žádná chyba se neobjevila, měření tlaků za tepla i studena vše v pořádku. nakonec jsem zkusil vstřiky a odvezl na zkoušku. Asi nemá cenu si myslet že to vstřikama není páč mám i z každého měření protokol....
Cena hrozná, to máš pravdu...
Zrepasovat se to ale určo dá i když je vydřený - zkus firmu www.diamos.cz
Dá se jim to poslat, oni na to mrknou a pak ti řeknou co by to stálo a ty se pak rozhodneš co s tím dál.
Nebo oslovit vyzkoušený kontakty jako je Laďas, Meggy atd. - určo to seženou za lepší peníz.
Třetí možnost - dám to kontakt na firmu z holadnska, umí nový vstřiky za super peníz - posledně jsem od nich bral PD vstřik na T5ku a vyšel necelých 300EUR i s poštovným
Taky se na neco zeptám abych nezakladal nove tema,Auto fabia RS mám následujíci problem když ráno auto nastartuju chytne na otočení malinko si zakouří což asi každý diesel, krásně pravidelně šlape,ale jakmile se ohřeje na cca 70C začne škubání s autem jako když je špatná dvouhmota,ale tu jsem dával novou,měl jsem to na vagu a tam mi mechanik říkal že je horší 2 vstřik,ale hodnoty byly 1= +0,17 2= -1,2 3=+0,40 4=+0,26 je možný že je ten druhý v mínusu tak motor škube a dalí takoví poznatek když jedu a přeřazuju na další kvalt motor sebou škubne je tam malinká prodleva než se chytne prostě nejde plynule je tem to škubnutí,ale zase se to neděje pravidelně někdy to dělá někdy ne,je tu opravdu někdo zkušený co umí s vagem a ví co a jak Královehradecko.Díky za postřehy a rady.
