Zaslepit EGR ventil?
jirka octavia
Příspěvek od jirka octavia »
Ahoj chlapi,
mám dotaz a rád bych znal Váš názor:
Má na své Octavii 1 1,9Tdi 66kW r.v. 2004 motor ALH zaslepit EGR ventil?Dal bych mezi hadci pouze záslepku nijak bych parohy sání apod nečistil.Díky za vaše názory Jirka
pepiknet
Příspěvek od pepiknet »
SEAT Toledo II,1.9 TDI AHF 81kw,EGR off
jirka octavia
diky pepi,ale potrebuji info zda mi po zaslepeni nebude RJ hlasit chybu
tomas555
Příspěvek od tomas555 »
nebude
pepiknet
Co vím tak to hází chyby od r.v 2003,každopádně pročti si celý to vlákno,je to tam taky psaný
No udělej pokus rázu praktického, má to už kontrolku motoru, nemyslím žhavení, ale ten symbol?
jirka octavia
Tomas.cz píše:No udělej pokus rázu praktického, má to už kontrolku motoru, nemyslím žhavení, ale ten symbol?
jezis tome to ani nevim clovece.kouknu a hodim to vecer sem.
ok.lin
Příspěvek od ok.lin »
Zdar,tak se mi povedlo se dostat do situace,kdy turbo splnilo,co dlouho slibovalo a odešlo.Po výměně se jízda sice zlepšila,ale přesto docházelo k občasné ztrátě výkonu a značnému kouření z výfuku.Po napojení na diagnostiku zjištěna nefunkční váha vzduchu.Před její výměnou bylo provedeno vyčištění egr a jeho sání.Dle slov mechanika bylo vše totálně zanešené.Vyčištění pomohlo,ventil se rozhýbal a váha začala fungovat.Naměřené hodnoty v normálu.Auto valí jako nové,až jsem z toho překvapen.Činěno na O2 1,9 TDI chip,ujeto 260k km.
libor.98
Příspěvek od libor.98 »
když EGR zaslepíš bude se ti ted v zimě dýl zahřívat motor
