Fabia, nejde diagnostika, po nastartování hned chcípne
Rope
Příspěvek od Rope »
Přátelé, kamarádi, dotáhli fabku r.v.01, 1,4 a nejede, při napíchnutí nejde diagnostikovat žádnou jednotku a při pokusu připojit k ř.j. motoru napíše " že se nelze spojit a otázku zda je jednotka skutečně ve voze namontována".
Pojistjky ok, při pokusu nastartovat chytne a chcípne jako by bránil immo, ale relé palivového čerpadla je sepnuté. Kabelový svazek jsem v motoru rozizoloval a vypadá OK.
Má někdo nápad? Nápady typu "hoď to ue skály " majitel asi nerozchodí.
D :D
Dík za jakoukoli radu. ROPE
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
A to je tedy 1,4TDi,jestli chápu dobře? pokud ano,jak se chová při otočení klíčku žlutá spirálka v přístrojovce?
na zástrčce mám lediodu svítí když připojíš na OBD zásuvku :?
jede to na startovací sprej :?
x.gon
Příspěvek od x.gon »
Zkontroluj napájení ŘJ + napájení zásuvky OBD....A nebo zkus odpojit rádio pokud je tam neorig.
Multivan T5, 2.5tdi 128kw
Octa 2 FL 1.9TDI 77KW
Honda Hornet 600
Rope
Příspěvek od Rope »
Jedná se o benzín, rádio si nejsem jistý co tam je. Ledka na kabelu svítí zeleně po připojení.
OťasTDi
nemůže být k.o. samotná řj?to by chtělo si od někoho půjčit jinou....
Rope píše:Jedná se o benzín, rádio si nejsem jistý co tam je. Ledka na kabelu svítí zeleně po připojení.
setkal jsem se že někdo odstříhl KL linku asi kvůli kilákům, odšroubuj spodní dekl a mrkni na to zásuvka jde i vyloupnout,
nebo se napojit v motoru +-a pin 17 v řj motoru a dostaneš se i jinam, ;)
alfik
Příspěvek od alfik »
V zasuvke na pine 7,je po otoceni kluca napetie?
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
alfik píše:V zasuvke na pine 7,je po otoceni kluca napetie?
nesvítila by ti ledka na zásuvce
stefi
Příspěvek od stefi »
presne to iste riesim teraz na seate cordoba 2001 1.4 AKK vag com diagnostiku nespravy, KTS sa spoji vpohode-vypise zavadu rj zablokovana po vymazani zavady auto ide nastartovat normalne urcity cas potom opet ta ista zavada,zaujimave je ze v rj pristrojovky niesu ziadne chyby,aj ked sa to tvary ako zavada imma,neriesil ste to niekto :? :? :?
stefi píše:presne to iste riesim teraz na seate cordoba 2001 1.4 AKK vag com diagnostiku nespravy, KTS sa spoji vpohode-vypise zavadu rj zablokovana po vymazani zavady auto ide nastartovat normalne urcity cas potom opet ta ista zavada,zaujimave je ze v rj pristrojovky niesu ziadne chyby,aj ked sa to tvary ako zavada imma,neriesil ste to niekto :? :? :?
mě se občas stane že když mažu závadu tak se nesmázne hned ale objeví se tam že vyhledávám, nebo načítám,
no a pak tam skočí že řj nenalezena nebo nevím přesně, pak mám ikonu pojebal se vag ta ho přeinstaluje a jede dál,
taky se mi stalo mám čtyři vagy a nic, přijdu ke kámočovi a jelo mu to ok, nejsem odborník na datové sběrnice jak to jde tak to jde ;)
stefi
zaujimave je co sposobuje chybu riadiaca jednotka zablokovana,vyzera to ze to sposobuje immo ale tam je pamet zavad cista?vsetko sa tvari ok ale auto startne a zdochne ako ked je v haji immo :?
leguan
Příspěvek od leguan »
tuhle zavadu mam u passata B5 natočím a chcípne jde se spojit vagem jen s bagy a abs motor a nic jineho to nenačte ale při snaze spojit se s motorem blíka žhavení
Tiguan 2 2.0 tdi
alfik
slovacek.milos píše:
Ta je napajana z pinu 16....
