Problem vag 304 kabel KKL
Prosím o radu mám netbook Asus Eee koupil sem kabel KKl Vag mám 304 intalace v pohodě ale když se chci napojit na jednotku v autě tak píše neni odezva od jednotky když dám tet kabelu tak com port OK \interface status nalezen připraven ale fast Syncho kompatibylita ne a to už sem zkoušel nastavovat ruzný rychlosti od pomalí po rychlou jak ve vagu tak portech a furt stejný
Já se s tím taky seru a nefaká to,,jakou rychlost si měnil?? tu v nastavení portů?? Ty bity??zdenek6 píše:tak už to šlape problém byl v nastavení rychlosti v portech mám ted 4800 a ve vagu je 0 jinak nechtěl komunikovat jinak sem to zkoušel v Golfu IV 1,9TDI ALH a v Passatu 2,8 ... to stim uspornym režimem sem řešil taky a ted šlape v jakym koliv asi to dělá ta rychlost
Octavia II RS
Už je to akutní!! Asus EEE 1001PX+vag 3.04+KKL-na novém PC jsem to nainstaloval a chodilo to bez problému..po půl roce z ničeho nic to nejde!! Začal jsem jiným kabelem,pak ovladače,format C:,přehrání biosu + XXX dalších možností co jsem se dočetl a stále nefunguje..už začínám být vzteklej..přišel jsem kůli tomu o všecky data na HDD-nešťastná náhoda
,,dnes jsem zkusil VAG K+CAN comander a taky se nespojí s autem..ani vag 4.09..přitom kabel s PC komunikuje,interface auta taky najde,ale neotevře žádnou jednotku..a zkoušel jsem několikero ovladačů na kabel,,prostě vůbec nic nefunguje..jiný pc jsem ještě nezkusil,,ale kámoš má PC Toshiba a jemu to funguje i s mojim kabelem a vagem 3.04..
Nevíte někdo čím to může být?????
Octavia II RS
Mam problem s 304 facha paradne,ale muzu jen prohlizet,jakmile chci treba vymazat servis,nebo zmenit nejake jine hodnoty,tak pri ulozeni mi to hodi chybu,ze nemam program registrovany...To same mi dela i verze VAG 409-1..Co s tim,prece nemusim hned kupovat oficialni verzi?? Poradte jak to mate vy... Diky..
VW Bora Variant TDI
Nikdo neporadi..??Hans86C píše:Mam problem s 304 facha paradne,ale muzu jen prohlizet,jakmile chci treba vymazat servis,nebo zmenit nejake jine hodnoty,tak pri ulozeni mi to hodi chybu,ze nemam program registrovany...To same mi dela i verze VAG 409-1..Co s tim,prece nemusim hned kupovat oficialni verzi?? Poradte jak to mate vy... Diky..
VW Bora Variant TDI
http://www.ulozto.cz/8385807/vag-com-ihr-304-cz-rar tohle stáhni,rozbal winrarem a nic neinstaluj.spouštěcí ikona bude v adresáři a je tam složka crack,tam je keygen...tak vlož aktivační číslo a vygeneruj sériové a vlož doé programu a je to full
Tak diky uzivateli "OtasTDI" ,vse funguje jak maOťasTDi píše:http://www.ulozto.cz/8385807/vag-com-ihr-304-cz-rar tohle stáhni,rozbal winrarem a nic neinstaluj.spouštěcí ikona bude v adresáři a je tam složka crack,tam je keygen...tak vlož aktivační číslo a vygeneruj sériové a vlož doé programu a je to full
VW Bora Variant TDI
