Teplota vody
Napsal: 30 kvě 2011, 19:58
od ljany
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, koupil jsem Passata 1,9 TDi 96 kw a nějak se mi nezdá teplota vody. Teplota vůbec nedrží na 90°C. Nevím jestli to nechce vyměnit termostat. Nemá s tím někdo zkušenosti. Mě se to zahřeje, když na to dupu třeba do kopce, ale jak jedu v klidu, tak klesne na 70-80 °C. Měl jsem dříve Octavii a tam teplota vždy držela. Nechci, aby mi to zbytečně víc žralo, když nedrží ta teplota.
Díky za jakoukoliv radu.
Napsal: 30 kvě 2011, 20:15
od katany
termostat ;)
Napsal: 31 kvě 2011, 13:22
od pepiknet
jj termostat (crazy)
Napsal: 15 lis 2011, 10:25
od noki
Měla by se teplota vody držet na 90 i když jedu třeba 10 km z kopce a vlastně jenom brzdím motorem. Teplota mi při tom vždycky klesne. Je špatný termostat?
Díky.
Napsal: 15 lis 2011, 10:45
od honzas1
no ale pokud máš už kolem nuly tak mě se to taky neohřeje na 90.. když jedu normálně tak na těch 70-80.. a to jedu 30km
Napsal: 15 lis 2011, 11:27
od llukass
vyměň termostat (stojí okolo 300Kč) a rovnou i čidlo teploty (stojí okolo 300kč) číslo by mělo být 059919501A a jestli chceš mít i jistotu, že se ti nebude v zimě při topení zapínat druhej ventilátor na chladiči od klimi, tak ještě vyměň termospínač (stojí okolo 500kč) číslo dílu 8D0959481B. Čísla dílů jsem měl po ruce, měnil jsem na svým Passatu 1.9 96kw r. 2001.
