tdi graf
Napsal: 21 led 2007, 16:57
od joliva
zdravim
Neviete mi niekto poradit ci sa da tdi graf pouzit aj pri motoroch sdi/fabia sdi/ ked ano aky je konkretne postup. Skusal som to totiz ale pri beziacom motore mi najprv hlasilo ze motor je prilis studeny a potom ako sa zohrial v policku status /predvstrek prichadza velmi skoro na to aby mohol byt zobrazeny.. alepri vypnutom motore a spusteni tdi graf sa mi zobrazi bod niekde tesne nad cervenou krivkou. Chystam sa totiz menit rozvod a uz ked to bude dole tak by som to aj rad nastavil. dik
Napsal: 21 led 2007, 17:07
od mvolesko
koukni se na kanal 04 tam mas predvstrik pozadovany a zkutecny a v podledni kolonce ventil na dorovnani predvstriku , pri zahratym motoru by meli bejt ty hodnoty stejny a v poslednim policku co nejnizsi hodnota , ale i 10% je ok
Napsal: 21 led 2007, 17:15
od joliva
myslis na 4 kanale v zakladnom nastaveni alebo v bloku nam. hodnot??
Napsal: 21 led 2007, 17:53
od joliva
no skusil som v pozadovana sa mi pri teplom motore upravila na nulu ale okamzita sa pri volnobehu menila -0.4 az 0.4 a ku tomu to poisledne policko ma sice toleranciu 2 az 80 je to aj v manuale ale tiez to tam behalo od 71 az 74 percent takj neviem ci su tie hodnoty ok
Napsal: 21 led 2007, 20:08
od mvolesko
myslel jsem v bloku hodnot
jinak jestli je pozadovana 0 a aktualni -0.4 az 0.4 takto je v poradku akorad to musi dost dorovnavat ten ventil takze je predvstrik nastavenej malej, chtelo by ho to lehce na cerpadle zvetsit aby tam bylo treba tech 10%
Napsal: 21 led 2007, 23:16
od kevino
pokial viemm tak sa predvstrek kontroluje a nastavuje pri zohriatom motore na min 85 stupnov celsia a prave na TDI grafe. takze zohriat odcitat a nastavit (wallbash)
Napsal: 22 led 2007, 00:01
od joliva
no prave som dorazil domov.. rozvod vymeneny za tri hod. bez pomocok . vcelku jednoduche.
ja viem ze ho treba zohriat na 85 pokial nie je zohriaty tak to tam vypise ze je motor studeny... len akonahle dosiahnem tu teplotu a spustim tdi graf tak mi to v statuse vyhodi predvstrek prichadza prilis skoro na to aby bol zobrazeny ..no skusil som to aj bez nastartovanuho motora / ked bol teply vypol som a znova zapol zapalovani tak vtedy sa mi ten zlty bod objavil tesne nad cervenou ciarou. tak teraz nerozumiem ci pridat ci ubrat. tie cisla v tdi grafe vo zvislom stlpci/predvstrek/smerom hore sa zvacsuje uhol predvstreku ci opacne?
Napsal: 23 led 2007, 09:58
od koudy
takže je lepší to nastavovat podle bloku hodnot 4, než podle tdi grafu?
Napsal: 23 led 2007, 10:11
od mvolesko
koudy píše:takže je lepší to nastavovat podle bloku hodnot 4, než podle tdi grafu?
podle tdi grafu je to jednodusi, ale nekdy ta moznost neni, ja mam treba nastavenej vetsi rpedvstrik takze me u me je TDIgraf nepouzitelnej
Napsal: 23 led 2007, 14:34
od joliva
to znamena ze v tdi grafe mas teor. tu hodnotu co je vlastne oproti teplote paliva zvislo hore prilis malu alebo prilis vysoku na to aby ti to tdi graf zobrazil. tie hodnoty sa daju porovnavat aj mnualne alebo bez tdi grafu v blok hodnot 000 druhe ple a deviate
Napsal: 23 led 2007, 14:41
od chiptuning
Napsal: 23 led 2007, 17:13
od koudy
kluci čím to může být že mi po přenutí na graf, normálně ukazuje ale píše motor příliš studený, přitom motor je ohřátej na 90?
Napsal: 09 dub 2007, 16:49
od gdanx
vcera jsem se chtel mrknout na predvstrik a to samy, ukazuje to, ze motor je prilis studenej, pritom je ohratej na 90c, nevite nekdo .. u me konkretne octa agr 66kw
Napsal: 02 led 2010, 11:47
od rami
Nejaky zaver ? take to tak mam.
Napsal: 02 led 2010, 12:15
od misoVW
neresit tu hlasku, nastavit predvstrek do tolerancie ;)
