Aktivace tempomatu Octa 1 2000
callimero
Příspěvek od callimero »
Mohl by někdo poskytnout návod na aktivaci tempomatu O1 s Vagem 3.04?
Díky
G III GT TDII AFN VARIANT
FELICIA 1.9 D PICK-UP
Super
Příspěvek od Super »
asi VAG 304 ?
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Řídící jednotka motoru zadat login 11463 a na minutu vypnout zapalování pak jen v měřenejch hodnotách kontrolovat funkci tempomatu
callimero
stále nic.
Tak jsem to aktivoval a nic.Tempomat fungoval cca 3 roky,najednou umřel.V měřených hodnotách stále nuly,chyby motorovky - nic.Asi bude muset proběhnout kontrola kabeláže.Nemohly by to dělat spínače na pedálech?Myslím vadné.Díky za všechny rady.
GolfinoIV
Re: stále nic.
Příspěvek od GolfinoIV »
callimero píše:Tak jsem to aktivoval a nic.Tempomat fungoval cca 3 roky,najednou umřel.V měřených hodnotách stále nuly,chyby motorovky - nic.Asi bude muset proběhnout kontrola kabeláže.Nemohly by to dělat spínače na pedálech?Myslím vadné.Díky za všechny rady.
skontroloval by som cidlo na brzdvom a spojkovom pedali pokial to teda fungovalo a nic si neprerabal a potom by som skussil premerat packu
callimero
Zkusím to prolézt a uvidím.Určitě dám info,pokud nejsou jiné rady,půjdu na to.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Jojo, pokud je spínač na spojce nastaven blbě, tempomat nechodí. U spínače brzdy bys to poznal snížením výkonu nebo trvalým svícením brzdových světel, ale u spojkového spínače to většinou poznat nelze.
V blocích hodnot je to dobře poznat - spínač F/F48 je na brzdy a s ním je i spínač spojky - v jednom okně.
