ATE vs. Brembo
Čápa
ATE vs. Brembo
Příspěvek od Čápa »
Co by jste z těchto doporučili a proč?
Díky
ŠO1, 1,9TDi, 85kW/265Nm, ALH, EGR OFF, chiptuned by myself with chip from MTAPlus
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
ate
OCT II,2.0 TDi,103KW-BMM
167k/395nm -na pohodu,TDi Fun
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Daj ATE kotuce s ATE doskami ako pise DOLPH. A preco? Firma Alfred Teves robi s brzdami od r.1926, firma Brembo az od r.1961, staci tak? (noteeth)
Samozrejme zartujem... Brembo je v obore spicka, takisto ako ATE, osobne si vsak myslim ze na civilne vozidla s brzdovym systemom od ATE su najvhodnejsie brzdove komponenty od ATE :)
Hlavne si daj zalezat aby to co kupis bola patricna kvalita a nie nejaky pseudo-preobaleny vyrobok v krabici od ATE, ako sa v poslednych rokoch bezne stava, cize radsej kup od autorizovaneho distributora o par stovak drahsie ako od internetoveho obchodnika so super zlavou...
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
jirik-h
Příspěvek od jirik-h »
Mám kotouče Bremba desky Textar a maximální spokojenost . Brzdí perfektně .
Bobanius
Příspěvek od Bobanius »
Já mám taky Brembo max a maximální spokojenost.
OI 1.9 Tdi 66Kw ALH, Sprint 764, Jednohmota od Ladase, stříbrné combi, 4 x Brembo max , desky textar, puky TT , Trippling , Egr-Off.
pajiki
Příspěvek od pajiki »
jirik-h píše:Mám kotouče Bremba desky Textar a maximální spokojenost . Brzdí perfektně .
tak hlavně textar je jen krabice, jinak je to také brembo.... :)
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
pajiki píše:
Teď sem měnil desky na kterejch bylo vytištěno Brembo a hned pod tim vyraženo do železa Textar. Nebo origo desky VW-AUDI a vyraženo opět Textar...
Na ATE je taky Textar???
Oct asv 2000, DieselPower
alean
Příspěvek od alean »
já bych dal TRW
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Pája 19 píše:
pajiki píše:
Jak na čem, jak kdy. Dodavatelé pro OE se holt mění jako ponožky - podle toho, kdo je zrovna nejlevnější. Taky výrobci brzd prodávají mezi sebou, zřejmě je levnější koupit třeba od Textaru 10.000 párů desek a pak tam natisknout své logo, než předělávat výrobní linku. Já osobně preferuji kombinaci ATE powerdisk a Textar, nebo ATE desky, ale musí to být origo, ne přebalenka. Holt je to loterie. Např. Ate na FS-III brzdiče přebaluje Galfer a to není nic moc, i když se tam Galfer montoval ve fabrice.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Re: ATE vs. Brembo
Čápa píše:Co by jste z těchto doporučili a proč?
Díky
jestlito máš na tu svoji koktu 85 kW tak bych nedával brembo ani ate a zešel do autorizáku a koupil origo destičky škoda ušetříš si tak nemilé překvapení
u kotoučů je to jedno ;)
DOLPH
Re: ATE vs. Brembo
slovacek.milos píše:
Díky
(rofl)
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
mám na ATE powerdisc najeto asi 20000km a dobrý. Sice při brždění z vyšších rychlostí je cítit po chvíli takový hučení že asi dostávaj kopr,ale zatím drží a nemaj zatím ani hranu. A taky nereznou.. Možná že to ale hučí a kroutí se od zadu, protože tam jsou origa a maj 313tis, tudíž o nějaký tloušťce se už moc mluvit nedá :D
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
frogg
Příspěvek od frogg »
Na golfe mam
ATE powerdisc + platničky ATE a max spokojnosť, brdzí to perfektne
Octava
Příspěvek od Octava »
a co set Ferodo kotouce a Ferodo desky na octavii TDi 74kw 4x4 ? koupil jsem predek zadek komplet od Feroda... zadek uz mam vymeneny a v blizke dobe jdu na predek. Tak doufam ze to neco vydrzi ;)
Octavia TDi PD 4x4
Golf II 1,6TD 59KW SB
Biimbo píše:mám na ATE powerdisc najeto asi 20000km a dobrý. Sice při brždění z vyšších rychlostí je cítit po chvíli takový hučení že asi dostávaj kopr,ale zatím drží a nemaj zatím ani hranu. A taky nereznou.. Možná že to ale hučí a kroutí se od zadu, protože tam jsou origa a maj 313tis, tudíž o nějaký tloušťce se už moc mluvit nedá :D
před pár lety jsem dal na koktu ate brzdový systém ate kotouče i desky a nic moc při častějším brzdění dolela dost třepaly s volantem, dal jse origo desky a není problém,
na fábce mám ate, brzdový system ate teves a taky mají problém, při častějším brzdění mírné chvění volantu,
na koktu dávám jen origo nebo zimrman,
z těžšíh aut jsem dal starline na mazdu 7 brzdový systém ATE najeto přes 15 OOO km a borec spokojený lítá stím i po dálnici, předtím měl kotouče původní ATE tl 23.25 min 23mm a zvlnili se že nešlo ani brzdit
