nefunkčná klima oct2
Pani mechoši potrebujem poradit mám tu oct II nefunguje klima na Diagnostike je O-závad. Po zapnutí klímy za ventilátore roztočia ale fuka teplý vzduch,klima je naplnená kontrolovaná 2krát ked chytnem ruku trubky od klima kompresoru tak su teplé takže kompresor nejde. Ked mrknu do meraných hodnot tak prud do reg.ventilu na kompresore je pož.hodnota 0,8A skutečná 0,8A a tlak v systéme 16bar teploty na snímačoch sa pohybujú v realy okolo 35stupňu vypadá to na kompresor ale nejsem si sto percent istý tak keby sem mel neco zkontrolovat aby sem nemenil zbytečne dík
pokornasek.pepan
kamoš to kupil cez zimu a teraz zistil že klíma nejde už s tým byl snad v 3servisoch kde zebrali prachy za diag. a z odpovedu ze je vsetko Ok bez záavada lenže klima nejde. Práveže chcem mať istotu že je to ten kompresor nech to neni zbytečná výmena. Keby to byl kompresor z elm.spojku tak sa dá lahko vyskušat či zepne ale tento kompresor je s EL.ventilem riadený PWM reguláciou tak mna nic nenapadá jak to premerat
jo,0,8 je max,ale ten tlak by měl být vyšší.ROMEK píše:Tak kompresor tlačí byl sem s tým na plničke a bylo to pretlačené naplnil to na správnu hodnotu a klima aj tak nejde. Keby to byl ten snímač vyparníku tak nebude požadavka na regulačný ventil 0,8A /to je max.vykon klimakompresoru/ alebo sa pletu?
podle mně by to mohl být ucpaný sušič,nebo vadný expanzní ventil.chtělo by to napíchnou na budíky a podívat se na tlaky na obou větvích....
OCT II,2.0 TDi,103KW-BMM
167k/395nm -na pohodu,TDi Fun
Mal som podobny problem: http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... ht=#589403
Nakoniec novy klimakompresor aj s ventilom N280, ktory bol pridrety.
Octavia2 -1,9tdi 77kw
Touran 2.0L D 138HP AZV
Golf variant 1,9tdi 4motion
Vento 1,9TD
Fabia 1,2htp/BMD
Vento 1,9TD
Fabia 1,2htp/BMD
Riso píše:Mal som podobny problem: http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... ht=#589403
V tvojom prípade je to vidiet v meraných hodnotách že klimakompresor netlači máš tam tlak na volnobeh nejakých 6bar
