dva alternatory v oktavke
djpeto
Příspěvek od djpeto »
riesil uz niekto pridanie este jedneho alternatora do O1 TDI? popripade ako by sa dal zvacsit prud z alternatora? od vyroby tam je 120A, potreboval by som aspon 200-250A. Dakujem
EKOCar B100
#1:Octavia Combi '99 Black magic, AHF, EGRoff, TT-puky, 13000lm light.
#2:Octavia '97, modra metaliza, AGR,EGRoff,MAFoff
Huml
Příspěvek od Huml »
2 alternátory nevím, ale dělá se i 180A altík
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Podla tvojho nicku sudim že to chceš koli hudbe.Ten 180A ti musí stačit montoval sem jednému maniakovi do OCT1 hudbu 3Xzesilovač 8x repro subwoofer a problem z dobíjaním nebyl.Ale musíš si to zapojit tak aby tá hudba nešla zapnút pri vypnutem motoru stačilo to nechat zapnuté na 50sekund a už nenaštartoval :D
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
A nač tolik proudu? Hodláš provozovat za jízdy svářečku?
Na muziku to není potřeba, na to musí stačit seriový kus 150-180 A.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
A nebo prodlužovák.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
djpeto
hej, je to na pohon zosikov, nakolko zeru pri plnom vykone ca 250A. mozno by som siel aj do tej 180tky, no muselo by sa to vyskusat. co sa tyka montaze, je to zamena kus za kus? alebo tam je potreba menit drziak, remenicu atd..?
EKOCar B100
Marek77
djpeto píše:hej, je to na pohon zosikov, nakolko zeru pri plnom vykone ca 250A.
Ty jsi ten proud měřil? Na základě jaké skutečnosti tvrdíš, že tam teče proud 250 Ampér?
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
jo to by mi taky zajimalo cim to meril (LOL) radsi zainvestuj do poradny gelovky
sniper--
djpeto
merany vykon na vystupe zosikov. to znamena vstupny vykon do zosikov musi byt vacsi o ucinnost zosikov. co je na tom nelogicke? (LOL)
poprosim bez zbytocnych komentarov.
EKOCar B100
vita v.
Příspěvek od vita v. »
Dávat tam dva altíky je moc pracný. Lepší by bylo tam dát jeden ale pořádnej. tady maj i 350A :-) http://www.iskra-agv.cz/alternatory.htm. To je skoro 5kW. takže to musí stačit na zesilovače kolem 3kW aby ještě něco zbylo pro auto a ty zesilovače mohly krmit třeba subwofery na max výkon, i když zase je dobrý se zamyslet po jakou dobu se ten max výkon bude využívat. Pochybuju že vám bude hrát v autě třeba 1kw hodinu za jízdy v autě :-)
vilik
Příspěvek od vilik »
Já si to ani moc nedovedu představit v reálu. V motorovém prostoru moc místa není, další problém jak vyřešit řemen, kladky, napínák a další. :?
VW Sharan
1.9 TDI PD
djpeto
vita v. píše:Dávat tam dva altíky je moc pracný. Lepší by bylo tam dát jeden ale pořádnej. tady maj i 350A :-) http://www.iskra-agv.cz/alternatory.htm. To je skoro 5kW. takže to musí stačit na zesilovače kolem 3kW aby ještě něco zbylo pro auto a ty zesilovače mohly krmit třeba subwofery na max výkon, i když zase je dobrý se zamyslet po jakou dobu se ten max výkon bude využívat. Pochybuju že vám bude hrát v autě třeba 1kw hodinu za jízdy v autě :-)
tiez som premyslal na dtym ako tam narvat este jeden altik, preto som sa obratil sem. ako to vyzera, pojde tam len jeden, bud spominany 180A alebo z www.iskra-agv.cz 190A. ten 350A je uz vela ;)
nejde o to ako dlho, aj za minutu sa da od.ebat basak bez dostatocneho napajania, a taktiez nebudem musiet kazdu chvilu dobijat baterky. a 1kW pocas jazdy pocuvam bezne ;) to som zvedavy na offtopic komenty (rofl)
Naposledy upravil(a) djpeto dne 27 čer 2011, 16:25, celkem upraveno 1 x.
EKOCar B100
kup si 180A alternátor a min 2X EXIDE MAXIMA 900 a bude to asi stačit (jen pro zesíky) rozvod v 50 bude asi nutnost...
djpeto
djpeto píše:
nejde o to ako dlho, aj za minutu sa da od.ebat basak bez dostatocneho napajania, a taktiez nebudem musiet kazdu chvilu musiet dobijat baterky. a 1kW pocas jazdy pocuvam bezne ;) to som zvedavy na offtopic komenty (rofl)
edit:
takze ten 190A dava 190A pri teplote do 40C, pri 90C dava "len" 160A.
nevie niekto ta vyzsie spominana 180tka, kde sa daju najst nejake parametre? je to pravdepodobne tento: 03G903016A
EKOCar B100
