v kopci kouri bez vykonu
Napsal: 01 bře 2006, 09:06
od pietromasoni
v cera postupne ubyval vykon a vsiml jsem si ze v kopci kouri jak komin olej jsem necitil jen naftu kdyz jsem chtel pridat tak to nezrychlilo a v motoru bylo slyset takove vrrrr okamzite po ubrani plynu to prestalo dneska rano jsem to zkosil vytocit do otacek a jelo to -po rovine ale v kopci zase to samy co v cera ku.va muze to byt katalizatorem? zvak motoru standartni startuje....nebo nafta? zblaznim se asi .pred cestou byl vymeneny termostat a dotankoval jsem plnou ale pry ten termostat nesouvisi...muze to byt ten katalizator??????tak za chvili jdu vykuchat katalizator melo by to byt ono motor se potom dusi protoze nema vzduch mozna jestli bude cas tak vyradim jeste erg ventil a bude klid pani ekologove....mel nekdo podobny problem?
Re: v kopci kouri bez vykonu
Napsal: 01 bře 2006, 13:57
od Aligator518
pietromasoni píše:v cera postupne ubyval vykon a vsiml jsem si ze v kopci kouri jak komin olej jsem necitil jen naftu kdyz jsem chtel pridat tak to nezrychlilo a v motoru bylo slyset takove vrrrr okamzite po ubrani plynu to prestalo dneska rano jsem to zkosil vytocit do otacek a jelo to -po rovine ale v kopci zase to samy co v cera ku.va muze to byt katalizatorem? zvak motoru standartni startuje....nebo nafta? zblaznim se asi .pred cestou byl vymeneny termostat a dotankoval jsem plnou ale pry ten termostat nesouvisi...muze to byt ten katalizator??????tak za chvili jdu vykuchat katalizator melo by to byt ono motor se potom dusi protoze nema vzduch mozna jestli bude cas tak vyradim jeste erg ventil a bude klid pani ekologove....mel nekdo podobny problem?
Ale že si to mechanik
Napsal: 01 bře 2006, 14:30
od pietromasoni
je venku a je to ok!
Napsal: 01 bře 2006, 15:23
od Aligator518
pietromasoni píše:je venku a je to ok!
tak to aby byli známý na emisích.
Napsal: 03 bře 2006, 19:48
od pietromasoni
to bych nerozebiral....aspon klesne spotreba
Napsal: 07 bře 2006, 11:53
od Aligator518
pietromasoni píše:to bych nerozebiral....aspon klesne spotreba
To si fakt myslíš??
Napsal: 07 bře 2006, 15:49
od pietromasoni
Aligator518 píše:pietromasoni píše:to bych nerozebiral....aspon klesne spotreba
To si fakt myslíš??
ano to si myslím o3-5% ...jeste vyradit erg...a je to hotovo
Napsal: 13 črc 2006, 21:07
od DAVERS
Jaký je tam systém vstříkování?Bosch nebo Lucas?
Napsal: 13 črc 2006, 21:23
od pietromasoni
tusim ze bosch a motor nekouri a je bez vykonu uz pri -5 nestertuje tak jak ma
Napsal: 04 úno 2008, 07:11
od alfik
To:Aligator 518
Vytiahnuty katalizator ti na emisiach vobec nezistia,pokial sa nepozru pod auto......
Napsal: 04 úno 2008, 08:57
od -=zipp=-
alfik píše:To:Aligator 518
to ne, to máš pravdu....ale emisema neprojdeš
Napsal: 04 úno 2008, 14:29
od alfik
-=zipp=- píše:alfik píše:To:Aligator 518
Na benzinaku nie,ale na diesly ano,tam ti meraju dymivost a tu ti kat. neovplyvni.
