Seat Altea 2,0 TDI 16V r.v.2004 Závady
VW/Audi/Škoda/Seat
automacher
Příspěvek od automacher »
Caute mám tu zopár závad. Vedšina vyskočila naraz takže to bude pravdepodobne nejakym zvazkom. Potreboval by som poradiť kde mám hladať.
00-Snímae úhlu rízení -- stav: OK 0000
01-Motor -- stav: Nefunkení 0010
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: Nefunkení 0010
17-Poístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
42-El. dveoí oidiee -- stav: Nefunkení 0010
44-Posilovae oízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: Nefunkení 0010
52-El. PP dveoí -- stav: Nefunkení 0010
56-Rádio -- stav: OK 0000
62-El.LZ dveoí -- stav: OK 0000
72-El.PZ dveoí -- stav: OK 0000
76-Park. pomocník -- stav: Nefunkení 0010
Adresa 01: Motor Labely: 03G-906-016-BKD.lbl
Oídící jednotka SW: 03G 906 016 HE HW: 028 101 190 9
Díl: R4 2,0L EDC G000SG 7000
Revize: 12345678 Seriové eíslo: SEZ7Z0D2527865
Kódování: 0050072
Dílna #: WSC 01100 311 07545
Nalezena 1 chyba:
18104 - datovy BUS pohonu: neverohodne sdeleni od ridici jednotky sloupku rizeni
P1696 - 000 - -
info o závadi:
Otáeky: 1134 /min
Kroutící moment: 40.0 Nm
Rychlost: 8.0 km/h
Výkon/klapka: 14.9 %
Napití: 14.21 V
Provozní stav: 11001000
Provozní stav: 00000000
bez jednotek: 1.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 1K0-953-549.lbl
Oídící jednotka SW: 1K0 953 549 B HW: 1K0 953 549 B
Díl: Lenksäulenmodul 013 0010
Kódování: 0002042
Dílna #: WSC 06402 785 00200
Oídící jednotka: XXXXXXXXXXX
Díl: Lenkradmodul 004 0060
Nalezena 1 chyba:
00895 - spinac regulace rychlosti jizdy (E45)
014 - defekt
Adresa 42: El. dveoí oidiee Labely: 1K0-959-701-MAX1.lbl
Oídící jednotka: 1T0 959 701 A
Díl: Tuersteuergeraet 09 0139
Kódování: 0000016
Nalezena 1 chyba:
00932 - motor spoustece okna strana ridice (V147)
005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni - Sporadická
Adresa 46: Komfort systém Labely: 1K0-959-433.lbl
Oídící jednotka: 1K0 959 433 BL
Díl: 01 KSG 0301
Kódování: 98C000BC090005054C4F090000
Díl: Sounder n.mounted
Díl: NGS n.mounted
Díl: IRUE n.mounted
Nalezena 1 chyba:
00332 - ridici obvod pro klapku palivove nadrze
007 - zkrat na kostru
Adresa 52: El. PP dveoí Labely: 1K0-959-702-MAX1.lbl
Oídící jednotka: 1T0 959 702 A
Kódování: 0000016
Nalezena 1 chyba:
00933 - motor spoustece okna strana spolujezdce (V148)
Adresa 76: Park. pomocník Labely: 1K0-919-283.lbl
Oídící jednotka: 5P0 919 283
Díl: 05 Einparkhilfe 0101
Dílna #: WSC 00000 000 00000
Nalezena 1 chyba:
01543 - varovny bzucak pomoci parkovani (H15)
002 - dolni hranice prekrocena
Nikdy nebolo tak zle aby nemohlo byť ešte horšie!!!
Seat Toledo 2,0 16V , Fiat Regata 1,7 Tdi
automacher
No asi sa budem musiet pozrieť do Elsy.
automacher
Tak som dnes bol pre auto a už to rozoberám naslepo lebo nič podstatne som nezistil.
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
mas vadnu packu na tempomat , sporadicke zavady vymazat a ak nabehnu znovu hladat problem, skontrolovat kable vo vodicovych dverach, casta zavada ze su popraskane alebo prelomene
automacher
Tie zavady vybehli naraz, tak neviem či to nemá nejaky suvis. Kupim páčku a zistim že je vadny zvezok do komfortky. Inak nevie niekto či sa dáju v Else hladať závady podla čisla ?
automacher
Inak ked som dal vimazať závady tak tam zostal iba parkovaci pomocnik. Ked tot tu bolo naposledy tak mi neukazoval lavy zadny senzor. Teraz neukazuje ani jeden (wallbash) (wallbash)
automacher
Inak ked som dal vymazať závady tak tam zostal iba parkovaci pomocnik. Ked tot tu bolo naposledy tak mi neukazoval lavy zadny senzor. Teraz neukazuje ani jeden (wallbash) (wallbash)
automacher
Takže už ukazuju všetky. Akurat mi nefunguje bzučiak. Inak majitel povedal že ked mu občas prestal isť zo začiatku parkovaci asistent tak mu nešiel ani tempomat. Povedal že ked bolo vlhko tak to išlo vždy. Preto myslim na kablovy zväzok.
automacher
Takže pačka by mala byt v poriadku. V meranich hodnotach ju ukazuje ale neukazuje mi prevodovku. Po zaradeni rychlosti stale ukazuje neutral. Meral som to v adrese 16.
dream7000
a mas automat? podla vypisu z VAG nemaš.....mechanicka prevodovka nema RJ (LOL)
automacher
dream7000 píše:a mas automat? podla vypisu z VAG nemaš.....mechanicka prevodovka nema RJ (LOL)
Ale v živych hodnotách ti vypisuje či máš zaradenu rychlosť.
automacher
Tak som vymontoval bzučiak zo stlpika a nefunguje. Aspon pokial je to normalny bzučiak.Ale ako vydim v zadu na bzučiaku napisane že China nat by som tomu aj veril. (rofl) (rofl)Teraz by som potreboval nejaku nahradu aby som zystil či to má niečo spoločne aj z tempomatom. Inak ked som ho presvecoval tak nieje priechodny.
automacher
automacher píše:
Inak pri spiatočke ukazuje 3 .
dream7000
spiatocku to ukaze asi len pre to že sa rozsvietia cuvacie svetla, inak nemá ako reagovat elektricky obvod na mechanicke radenie.....pokial stojis na mieste, tvoja prevodovka nema ziadnu RJ nevidiš ju ani vo vypise z VAGu, testovat možeš len tie RJ čo ti tam napíše.....origo bzuciak pre alteu je 1K0919279A a stoji cca 15 euro
automacher
dream7000 píše:spiatocku to ukaze asi len pre to že sa rozsvietia cuvacie svetla, inak nemá ako reagovat elektricky obvod na mechanicke radenie.....pokial stojis na mieste, tvoja prevodovka nema ziadnu RJ nevidiš ju ani vo vypise z VAGu, testovat možeš len tie RJ čo ti tam napíše.....origo bzuciak pre alteu je 1K0919279A a stoji cca 15 euro
To auto je už preč. Ale určite ti vo Vagu ukazuje aj ked máš zaradenu spiatočku aj ked maš neutral aj rychlosť. Inak dal som zatial miesto bzučiaka žiarovku a auto je bez závad a ide aj tempomat.
