Vynucení regenerace DPF Škoda Superb
VW/Audi/Škoda/Seat
paja666
Příspěvek od paja666 »
Ahoj,
jak vynutím regeneraci na Škodě Superb 2.0TDI CR, rv 2009 125kW DSG. Motor je CBBB?
Dík, Pavel
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Kodování II vložít kod 21295 spustí regeneraci filtru ale nesmí být zcela zaplněn v měřenejch hodnotách 75 3 jestli je zaplněn regenerace se nezpustí pak kontrola v měřených hodnotách 70-75
rami
Příspěvek od rami »
Kdyz dam ten kod,ta regenerace probiha na miste pri volnobehu nebo musim s tim autem jen napichnuty na pc ?
Roman 101
Příspěvek od Roman 101 »
rami píše:Kdyz dam ten kod,ta regenerace probiha na miste pri volnobehu nebo musim s tim autem jen napichnuty na pc ?
jet a udržovat motor ve 2500 ot.
rami
Příspěvek od rami »
a jak dlouho -dokud nezhasne kontrolka ?
Musi to byt napichnute na diagnostice ?
Roman 101
rami píše:a jak dlouho -dokud nezhasne kontrolka ?
napíchlé to je asi tak 30 min a ujedeš asi do 5 km. ale trochu si to pápne nafty.
lubomt
Příspěvek od lubomt »
za 30min prejdes iba 5km? trochu malo, nie?
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Rychlost vozidla musi byt nad 60km/h. Idealne je najst si dlhy rovny usek cesty a udrzovat konstantnu rychlost pokial to je mozne, ist aspon idealne tych 120 az 130km/h. Prejdes asi 15-20km podla toho ako je velmi upchaty.
Kupim elektroinstalaciu na Octu 1U TDI z L&K http://www.dieselpower.cz/forum/viewtop ... 846#602846
skymann
Příspěvek od skymann »
Netreba nikde jazdit ,da sa urobit aj na mieste ako vacsina novych commonrailov.
TDI tech
aspon u PD je regeneracia podmienena rychlostou vozidla. A pochybujem ze u CR je tomu inac kedze by sa vlastne cely system DPF znehodnotil
rami
Příspěvek od rami »
Prave ze na Nissanu Interstar se regenerace delala na stojicim aute pres diag.... trvalo to caa 40 min.
rami
Příspěvek od rami »
skymann píše:Netreba nikde jazdit ,da sa urobit aj na mieste ako vacsina novych commonrailov.
Tak porad jak na to .
roman
Příspěvek od roman »
Na koncernu jsem regeneraci ještě nedělal, ale třeba u Peugeotu se regenerace dělá opravdu na místě.
Auto musí mít filtr zaplněný na určitou mez, jinak se regenerace nespustí, musí být zahřáté na 80. Po spuštění regenerace se otáčky motoru automaticky zvýší na 4000 a tak to řve asi 5 min, potom to jde 30 vteřin na volnoiběh a pak asi 3 min na 3000 otáček. Celý výfuk je rozpálený a lítají z něho černý srajdy. Auto musí být venku a na betonu aby něco nechytilo. Všechno se tak rozpálí, že se člověk modlý aby něco neprasklo a motor se nekousnul.
Roman
Jake
Příspěvek od Jake »
ted se mi rozvitila kontrolka na Octavce III. 1.6 crdi ale nevim jak vynutit regeneraci funkce kodovaní II je šeda nejde použít a bezpečnostní přístup nebere ani 21295 ani 10016 ...neví někdo postup?dik
Roman 101
Jake píše:ted se mi rozvitila kontrolka na Octavce III. 1.6 crdi ale nevim jak vynutit regeneraci funkce kodovaní II je šeda nejde použít a bezpečnostní přístup nebere ani 21295 ani 10016 ...neví někdo postup?dik
jestli se budeš pohybovat blízko Hranic na Moravě tak ti pomůžu
