Komfortka
Napsal: 16 črc 2011, 10:48
od lock001
preco sa nemozem spojit s komfortkov na audi a6 2003 s vagom 304 vsetko ide ale k tejto rj sa nemozem pripojit
Napsal: 16 črc 2011, 11:18
od JOKINO1982
lebo vag kabel 304 komunikuje len po k-line
Napsal: 16 črc 2011, 11:20
od lock001
JOKINO1982 píše:lebo vag kabel 304 komunikuje len po k-line
takze treba can hex ?
Napsal: 16 črc 2011, 11:23
od Fantik
Audi nemá komfort ale centrální elektriku.
Napsal: 16 črc 2011, 12:50
od zx6ninja
a6 2003 je k-line, nepiště tu bludy! audi má jednotku centrální zamykání na adrese 35!! žádnou centrální elektroniku nemá!!
Napsal: 16 črc 2011, 17:19
od váha
nebo to je na druhé kline a ty máš kabel jen s jednou kline
Napsal: 16 črc 2011, 17:50
od Fantik
Se omlouvám jsem to poplet ale vim že tam neni komfort 46
Napsal: 16 črc 2011, 19:56
od lock001
dik ale uz je to aj tak jedno nakoniec nebol problem v nakodovani jednotky ale odisiel alarm meta 750/2A::: a nejde nic ani nastartovat ani nic
nevie niekto co s nim alebo kam sa aspon pchaju tie elektronicke kluce na jeho vipnutie
Napsal: 16 črc 2011, 20:03
od zx6ninja
váha píše:nebo to je na druhé kline a ty máš kabel jen s jednou kline
pokud má KKL kabel a ty jsou dnes snad všechny tak se s ní musí spojit... dle mého zkoušel 46, ale u téhle audi je to na 35
Napsal: 16 črc 2011, 20:25
od lock001
zx6ninja píše:váha píše:nebo to je na druhé kline a ty máš kabel jen s jednou kline
jj spojil som sa s nou ale ....
