Ahoj, mám motor AHU, 66kW.
Cca v dubnu jsem vyjížděl log a váha dávala max 847,9.
Na vw foru mi bylo řečeno že váha dává málo, tak jsem sehnal jinou, vyjel graf ale max hodnota co dává váha je taky cca 847,9.
tak jsem vyspekuloval tuto teorii :
Motor AHU - dejme tomu že standartně tlakuje na 1,8bar. Když to dám do výpočtu do excelu co je tady na foru, tak by váha měla dávat 837 a pak pořád cca stejně. Jenomže já tam mám chip a zvýšení tlaku na 2bary.
Když si dám tyto údaje do teoretického výpočtu váhy vzduchu, vychází mi ze při 910, ale mám tam "jenom" 847,9.
A není problém ten, že váhy které se do motoru AHU dávaly váží pouze do 850 ???
Prosím o názory a zkušenosti, jestli by tam mělo být víc, když dvě různé váhy mi ukazují to stejné.
Díky
Alda
p.s. zkoušel jsem hledat na netu logy s AHU motorem, abych se podíval jestli někdo navážil víc jak 850 ale nemůžu nic najít.
logy jsem dal sem : http://leteckaposta.cz/107579877
není to nic moc, ale snad to postačí.
Motor AHU, kolik má dávat váha ?
