otocenie hlavy cerpadla
Napsal: 25 črc 2011, 22:51
od netopier
caute, mam 12mm hlavu a vkuse mi praska 3. trubka na vstrek... je to podla mna tym, ze nemam na tej hlave drziak , pretoze tam nevychadzali diery....
otazka je:
mozem hlavu cerpadla presadit o 90 stupnov aby som tam ten drziak mohol namontovat, stopventil by bol tym padom na boku
diks.
Napsal: 25 črc 2011, 22:58
od Sniperfm
Teoreticky můžeš, ale s vnitřním rozvodem nesmíš pohnout a trubky musíš nechat tak, jak byly. Nenapadá mě v čem by mohl být problém... Akorát si vybavuji, že centrální píst, který tlačí palivo má 2 dírky jinak časované, než další 2, jestli tam nebude zakopaný pes...
Napsal: 26 črc 2011, 05:50
od netopier
no s tym by mohol byt problem ak je to tak, potrebujem to nutne vyriesit, kazdy druhy den mi praskne trubka k 3 valcu
Napsal: 26 črc 2011, 06:45
od tuner
Bud rad ze ti zatim praskla jen trubka, brzo praskne celej obal cerpadla, nebo drzak cerpadla. Nedoporucuju s tim tak jezdit. Neni nic jednodussiho nez udelat novej drzak aby byl prisroubovanej pod 3ma sroubama a nebo upravit origo.
Napsal: 26 črc 2011, 09:15
od bjukemen
..kamošovi tiež trhalo tu trubku tak to nejako prerobili a pridali tam dalšiu šrobu,zatial to drží..skusim sa ho popytať
Napsal: 26 črc 2011, 09:23
od netopier
este ma napada navrtat do hlavy v tejto polohe diery a dat drziak na povodne miesto
Napsal: 26 črc 2011, 10:53
od tuner
i to by slo, kazdopadne bez toho drzaku jezdit je ryziko
Napsal: 26 črc 2011, 11:07
od netopier
tuner píše:i to by slo, kazdopadne bez toho drzaku jezdit je ryziko
najrychlejsie by ale bolo otocit tu hlavu, myslis ze by to slo?
Napsal: 26 črc 2011, 11:35
od TDIfun
Proc nevyrezes nekde na plazme nkvej drzak??? Ja mel.taky 11mm co na beznej.drzak nesedela. Vyrobil.se.novej a ok..
Napsal: 26 črc 2011, 18:28
od trebi
prosim te,ty tam ten drzak nemas vubec?me to taky nevychazelo na diry,ale na jednu jo,takze ho tam mam,sice ma byt myslim celkem na ctyrech,ale prislo mi,ze se ten drzak opira o dalsi sroubek a ze by to mohlo drzet,kazdopadne motor jeste nemem v aute,takze nevim,zajima me tedy jestli tam ten drzak mas,alespon pod tim jednim sroubkem?Dekuji
Napsal: 27 črc 2011, 08:29
od TDI tech
A to je problem vyrobit nove usko na 12mm hlavu? Trubky ti praskaju urcite preto, ze na nich nemas tie zverky. Niesu tam na paradu ale preto aby trubky rezonovali na raz a tym padom nepraskaju.
Napsal: 27 črc 2011, 08:36
od netopier
TDI tech píše:A to je problem vyrobit nove usko na 12mm hlavu? Trubky ti praskaju urcite preto, ze na nich nemas tie zverky. Niesu tam na paradu ale preto aby trubky rezonovali na raz a tym padom nepraskaju.
zverky tam mam, neboj
Napsal: 27 črc 2011, 10:21
od grim
než otáčet hlavu, tak bych radši udělal nový držák. ale klidně to zkus otočit a napiš jak to dopadlo
Napsal: 27 črc 2011, 10:24
od tuner
Trubky praskaji protoze tvori vlastne drzak cerpadla a neudrzi to. Cerpadlo se bez toho drzaku se krouti chveje a rezonuje az casem praskne, uz jsem jich par opravoval.
Napsal: 27 črc 2011, 10:30
od netopier
grim píše:než otáčet hlavu, tak bych radši udělal nový držák. ale klidně to zkus otočit a napiš jak to dopadlo
rozmyslam, ze to spravim priamo na aute, nevidim dovod preco by to nemalo ist tak ze sroby vykrutim , hlavu otocim a sroby zakrutim... dam vediet
