Čím topíte v baráku?
Honza M
Příspěvek od Honza M »
Ahoj, jaký máte kotel v baráku? Na plyn,pelety nebo něco jiného? Co je doporučíte?
Mám kamínka s vyměníčkem na vodu , kterým vytápíme koupelnu /podlahou/ a funguje to špičkově.Tyhle kamínka /5 kw/ vytopí 2plus 1../za zimu až 7m3 dřeva/ 500 kč -1 m3/.Používali jsme, když nebylo dřevo bukové/dubové/ brikety přímo z továrny a pohoda..Z výměníčku nám jde do podlahy jen 40-50 stupňů a je to báseň... :)
Forest
Příspěvek od Forest »
Plyn, ale vzhledem k tomu, ze mame les, v planu je zastavba paralelni moznosti vytapeni na pevna paliva. Kdyz si vezmu, kolik se plati za plyn, i bez vlastnictvi lesa bych asi volil pevna ... jen je vhodne se domluvit s nekym, kdo ten les ma (nebo ho spravuje, tyhle lesnici jsou hrozni hajzlove, prodavaji pod rukou) a musis to mit kde skladovat.
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
Není důležité čím topíš.ale kolik tepla potřebuješ.
Mám samostatně stojící barák 5+1 cca 150m užiné plochy, 25 000k za topení plynem , celkem je to 34 000k ale těch 9000k je na ořev vody.
A doma nezmrzáme ;)
Forest
@toby66kw: kua, tak to mate spatnou izolaci ne? :o Nasi v baraku o 480m2 utrati 50-60tis. a to maji patrovy s plnym podsklepenim.
MirekX
Příspěvek od MirekX »
mám byt teď po rekonstrukci cca 150m2. Plynem jsem kdysi topil první zimu, to jsme byli bez dětí a topily se jen 3 místnosti cca 60m2. Bez bojléru (ten byl na elektriku) zima přišla na 25 tis Kč a to bylo max 21C. (pravda, vysoké stropy, stará okna, bez zateplení atd.)
Okamžitě na jaře plynový kotel 30kW letěl velkým obloukem do šrotu a dal se Atmos na dřevo, 32kW. Máme ho 7 sezón, naprosto OK, spotřeba odhad tak 18-20 m dřeva převážně smrk, ale je pravda že už je zatepleno, nový okna, snížený stropy. Zatím se mi vždy povedlo sehnat samovýrobu, takže náklady na zimu max 10 tis Kč a to jsem přehnal (nepočítám samo svou práci) A celý byt podlahovka, teplota 23 a víc, ohřev vody taky z kotle takže teplá voda bez omezení, děti každý den vanu na cákání. :)
Forest
@MirekX : Mirku, pokud to nemas nejak extremne vylozene vyhodne, mame dreva nadbytek, cenu dohodnu rozumnou a kdyz pri svozu prilozis ruku k dilu bude jeste lepsi ;) ... ale jak Te znam, ses sikovnej, takze to mas nejakou formou vypomoci.
(je rec o lesu mezi Svinarkama a Slatinou)
MirekX - mám kámoše, měl 100HA lesa, les pak prodal ale mezitím si nechal namontovat taky Atmose , k tomu zásobníky na teplou vodu, solární panely na střeše a jiné vyfikundace, má 2 krabice s elektronikou ,/ další pro solárka už nemá kam dát/, což má velkou nevýhodu..potřebuje vyškolenou obsluhu přes všechny vymoženosti moderního topenářství..Jsme v Brně na motoburze a žena mu volá, že má vodu v solárkách skoro 200 stupnů /testováno je to údajně na 250/ , tak jí vysvětluje, který kohout otevřít a další zavřít...Ta to nechápe, tak se řítíme k domovu na plný plyn..Až umře,/ je důchodce/ , žena si někoho musí najmout..Má 600 m zastavěné plochy /ale topí většinou tak 200m/, spotřebuje kamion dřeva za zimu a musí být suché./vodyv topení má údajně 1200litrů/ .Nevím, kdo mu bude obsluhovat štípačku na dřevo, až nebude moci..Já bych to vyházel, koupil 8 válce buleriány , dal bych výměník nad 4 výfuky a ventilátorem to rozvedl..A to jsem ještě neuvedl, že musí mít el. centrálu , kdyby vypadl proud...Není nad jednoduchost.. :)
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
mám teplovzduch vložku s tercialem a na 250M zateplenýho baráku ve ktery mám hlavně podkrovní mistnosti
vodu v baráku nechci dosmrti vydět :x
PS : dodávku dřeva řešim motorovou pilou a autem :tyc:
Naposledy upravil(a) A6TDI dne 29 črc 2011, 15:25, celkem upraveno 1 x.
toby66kw
Forest píše:@toby66kw: kua, tak to mate spatnou izolaci ne? :o Nasi v baraku o 480m2 utrati 50-60tis. a to maji patrovy s plnym podsklepenim.
Právěže dobrou (LOL) 150m je čistá bytová plocha, půdorys domu je 194m ;)
MirekX
ono je to asi jedno čím se topí, vše je otázka komfortu a peněz. Já bych prostě těžko psychicky snášel, že mi vede do baráku jedna roura s plynem a až si někdo na ukrajině prdne, tak budu klepat kosu. letos dělám aku nádrže ke kotli, mám je už doma, 2500 litrů. Jsem zvědav, mám to nakreslený, jen najít čas to udělat. Pak to bude naprosto podle mých představ, u kamaráda to fachčí a je to bomba. Na solárka seru, má je taky jeden známý a když v létě vypnou proud, tak lítá po střeše s bílýma prostěradlama, docela prdel.... :D Já mám vojenskou vyřazenou centrálu, sice dvoutakt, ale kdyby něco.... :)
Foreste, nebráním se tomu, dřeva není nikdy dost, zatím mám zásobu na 4 zimy.... :)
Hošík
Příspěvek od Hošík »
Mě to teplo z toho plynu přijde takový studený.Máme dvě patra baráku,první vytápěný dřevem/uhlím na 23 stupňů a vedro.Druhý na to samý ale plynem a zima.Jinak mirku ty nádrže jsou o.k,ale chce to aspoň 4m3.
Pešek 307 HDI, Octavia II -největší sráč života
yf79
Příspěvek od yf79 »
mam litinovy kotel eko-perfekt se zásobníkem a absolutná spokojenost. Pořizovací náklady sice vyšší, návratnost u mně tak do 5 let. Záleží jaké maš možnosti na nákup paliva, jeho uskladnění, kolik můžeš denne stravit u kotle, co od kotle očekávaš atd atd. Je toho spousta na čem musíš popremýšlet dřív než kotel koupiš. Pak se rozhodni.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
uhlím(oříškem) v kotli s automatickým podávaním z násypky, která asi týden vydrží bez doplňování. Vyptápěná dílna 7x13x5,5m a barák 300m2 s podlahovkou, včetně ohřevu vody. Za měsíc 12 metráků oříšku dvojky. Cenově bezkonkurenční topení za ani ne 3000 Kč měsíčně :-D Vyzkoušeno v plynu bez vytápění dílny asi 8000 Kč..
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
plyn kombi-karma (kotel,bojler,průtokáč)
časovací hodiny (pro hřev vody,topení a režim karma-bojler)
3 místnosti + koupelna
špatná izolace na 1 stropu + špatná izolace vchodovejch dveří
obvodový zdivo 45cm pálená cihla
9 oken -plast
ročně 22 000,-
nezmrzám 26°
největší bota - neudělal sem podlahový topení v koupelně !
až bude dílna tak "baggbinton" a LTO + vyjeťák
s výměníkem ;)
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
