Stránka 1 z 3
huci lozisko i po vymene
Napsal: 16 srp 2011, 08:24
od calibos
Vymenil jsem ted L predni lozisko, protoze hucelo ( za nove SKF, pred tim FAG ). Ovsem ted to huci jeste vic...a to jsem to predchozi menil v zime a uz odeslo (cca 10 000km)...
kde je problem? v naboji, nebo jeste v necem jinem ?? jeste budu menit i to druhe, take huci
Re: huci lozisko i po vymene
Napsal: 16 srp 2011, 09:20
od josef10
calibos píše:Vymenil jsem ted L predni lozisko, protoze hucelo ( za nove SKF, pred tim FAG ). Ovsem ted to huci jeste vic...a to jsem to predchozi menil v zime a uz odeslo (cca 10 000km)...
jakym momentem jsi utahl poloosy? jestli jsi to prednal tak jsi umrtvil lozisko...
Napsal: 16 srp 2011, 09:42
od karel4
Vyměn pravé.
Pak špekuluj.
Napsal: 16 srp 2011, 10:44
od calibos
josef10 píše:calibos píše:Vymenil jsem ted L predni lozisko, protoze hucelo ( za nove SKF, pred tim FAG ). Ovsem ted to huci jeste vic...a to jsem to predchozi menil v zime a uz odeslo (cca 10 000km)...
to netusim, nedelaljsem to sam, ale servisak...
Napsal: 16 srp 2011, 11:27
od josef10
calibos píše:josef10 píše:calibos píše:Vymenil jsem ted L predni lozisko, protoze hucelo ( za nove SKF, pred tim FAG ). Ovsem ted to huci jeste vic...a to jsem to predchozi menil v zime a uz odeslo (cca 10 000km)...
to je prave ono... pokud se nedodrzi predepsany moment tak lozisko jde do kytek...
Napsal: 16 srp 2011, 19:24
od karel4
V životě jsem nedotahoval přední ložisko momentovým klíčem a cca 400 aut nemělo s tím problém,prostě 1 m páku a s citem.
Napsal: 16 srp 2011, 19:27
od boobika
co to je za auto?
Napsal: 16 srp 2011, 20:39
od calibos
boobika píše:co to je za auto?
OCTAVIA I COMBI RS
Napsal: 16 srp 2011, 20:43
od papouch22
karel4 píše:V životě jsem nedotahoval přední ložisko momentovým klíčem a cca 400 aut nemělo s tím problém,prostě 1 m páku a s citem.
mam stejne zkusenosti
Napsal: 16 srp 2011, 21:19
od jericho-3
Radiální ložisko je ze dvou částí, které se po dotažení opřou o sebe a vůle je daná konstrukcí ložiska..Moment je tam k tomu, aby byla záruka, že se obě půlky dotknou anebo aby u menšího ložiska nějaký stachanovec vnitřní půlky nerozlomil...Takže jak hoši píší,když někdo utahuje poloosu po montáži nového ložiska trubkou a po dotažení ložiska /opření půlek/ rozumně přetáhne, nemůžou je zkurvit..Používal jsem momenták , když mi nam.ložiska začala po měsíci hučet , netušil jsem, čím to je a nakonec to byla vadná várka/FAG/..,bylo to na expertíze, kde přetažení údajně poznají..a uznali vadu ložiska. Pak jsem momenták zas nechal v koutě...
Napsal: 17 srp 2011, 06:24
od josef10
jericho-3 píše:Radiální ložisko je ze dvou částí, které se po dotažení opřou o sebe a vůle je daná konstrukcí ložiska..Moment je tam k tomu, aby byla záruka, že se obě půlky dotknou anebo aby u menšího ložiska nějaký stachanovec vnitřní půlky nerozlomil...Takže jak hoši píší,když někdo utahuje poloosu po montáži nového ložiska trubkou a po dotažení ložiska /opření půlek/ rozumně přetáhne, nemůžou je zkurvit..Používal jsem momenták , když mi nam.ložiska začala po měsíci hučet , netušil jsem, čím to je a nakonec to byla vadná várka/FAG/..,bylo to na expertíze, kde přetažení údajně poznají..a uznali vadu ložiska. Pak jsem momenták zas nechal v koutě...
aha tak to jsem nevedel... to znamena utahnout matici na poloose klidne metrovou trubkou a lozisku se nic nestane?
Napsal: 17 srp 2011, 08:08
od Pája 19
Na O1 je to myslim 300Nm, takže na metrový trubce 30kg. Jen aby byla představa...
Napsal: 17 srp 2011, 08:12
od josef10
Pája 19 píše:Na O1 je to myslim 300Nm, takže na metrový trubce 30kg. Jen aby byla představa...
na OI je predepsany moment 50 Nm + 60 stupnu....
Napsal: 17 srp 2011, 08:14
od Pája 19
Asi čerpu ze špatnýho zdroje
, ale auta jezděj a nehučej.
Napsal: 17 srp 2011, 08:21
od josef10
dokaze nekdo rict vysledny moment 50 Nm + 60 stupnu?
