Fiat Doblo 1.3jtd svítí kontrolka oleje
- Nováček
ahoj potrebuji poradit, pri nastartovani se mi okamzite rosviti kontrolka oleje a na palubni desce mi to pise press oil-tlak oleje, menil jsem olejovy cerpadlo a porad to pise, mechanik mi rikal ze mi spodek maze,ale nemaze to do hlavy, sundali mi hlavu celou mi ji vycistili odskouseli nasadili, proplachli mi i spodek motoru dali to do hromady nastartovali a je to porad to same, uz nevim co s tim, jsem z toho zoufalej, jeste mi rikali abych zkusil vymenit celej ten vymenik oleje co je na tom pridelanej olej. filtr- celej ten komponent, drzi to na 4 srouby. nedokaze mi prosim nekdo poradit. Dííííky.
- Nováček
ahoj, cidlo jsme menili co je v hlave, taky to nejak mechanik zkousel mechanicky, zespoda tam tlacili olej, vyndali to cidlo co je v hlave a normalne olej z toho cidla tece, ale kdyz se to nastartuje tak se rozviti mazaní, pise to tlak oleje a kdyz vyndame to cidlo tak z toho skoro nic netece. Díky za radu.
Mělo se vyzkoušet po demontáži hlavy, zda se z bloku tlačí olej a po vyčíštění hlavy pustit do ní tlak a změřit kolik je na čidle...Jedině vyndat zátku z bloku /nevím, jak to u tohoto moru je/ a změřit tlak tam...musí někam utíkat..A jak přišli na to, že spodek maže..? Že není motor zadřený..?
- Nováček
- Nováček
Děkuju ti za rady, reknu to mechanikovi a prosimte neviš proč kdyz tam ten olej hnali nejak rucne, tak to tam normalne z toho cidla vyteka a kdyz se to nastartuje, tak nic, to prece nemuze byt nejak nepruchodny ty mazaci kanaly, kdyz to tam rucne vytlaci??? Myslis ze ma cenu ted menit celej ten vymenik co je na tom pridelanej filtr? nemuze byt ucpany ten vymenik, ze to nejak prez nej neprojde? Díky moc.
Tady máš ten motor rozebranej
Uploaded with ImageShack.us
Grande Punto 1,3JTD 90PS
- Nováček
- Nováček
