o1 alh nejede
Kimi
o1 alh nejede
Příspěvek od Kimi »
Ahojte vseci ,nejede mi moje octavka, starter jen toci a nic vic, kontrolky ukazuji vse spravne i zhaveni, po dlouhem startovani se pouze rozsviti kontrolka mazani, zkousel sem novy palivovy filtr, zdechaci klapku, dival jsem se na pojistky, jedine co pise vag je chybu 18027 -Relé žhavicích svíček -
- přerušení/zkrat na kostru
A vypada to ze mi nejde nafta do palivoveho filtru. cerpadlo? Diky za odpovedi
Nissan 350Z Limit. edice 221 KW
Fabia 2005 1.4 16 V 55KW Firemní
Kimi
o1 alh nejede
Příspěvek od Kimi »
po vymazání této závady už nepíše nic
leguan
Příspěvek od leguan »
vyměn rele žhavení
Tiguan 2 2.0 tdi
Kimi
o1 alh nejede
Příspěvek od Kimi »
ok zitra koupim a vymenim bylo by dobre kdyby to bylo jenom tim no ale proc nejde nafta do palivoveho filtru?
leguan
protože to čerpadlo si ji saje podtlakem až natočíš tak pujde
Tiguan 2 2.0 tdi
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Když nejde nafta do filtru přisáva někde vzduch pak to nechytí budeš muset projít palivový vedení a když nic nenajdeš tak skuz třeba jen s kanystru na přímo jestli chytí stejně jestli je prázdnej palivák budeš muset ovzdušnovat.
Kimi
o1 alh nejede
Příspěvek od Kimi »
ok diky chlapy, koupím to relé mělo byt být relé žhavení č. 103 a kdyz nepojede zkusim nalit naftu na primo akorat nevim jak se ovzdnusnuje?
alreadys
Povolíš trubky na vstřikách a točíš motorem musí stříkat nafta nejlépe když ti někdo startuje a ty je povoluješ a vidíš jestli jde nafta
Kimi
o1 alh nejede
Příspěvek od Kimi »
ok díky zkusím a zítra dám vedět :)
leguan
rele žhavení ma tuším číslo 109 odpoj štekr od čidla teploty zapni klíček a na svíčkach by si měl mit proud asi tak 15 vteřin tim vyloučíš to rele co se tyka vzduchu v naftě dost často to děla termoventil na filtru a nebo přepadovy hadičky ny vstřikach
Tiguan 2 2.0 tdi
Kimi
o1 alh nejede
Příspěvek od Kimi »
ok diky
Kimi
o1 alh nejede
Příspěvek od Kimi »
ted jsem jeste mrkal a je to rele zhavicich svíček takze by to melo byt 103
leguan
jak sem psal rele žhavících svíček motoru je 109
Tiguan 2 2.0 tdi
Kimi
o1 alh nejede
Příspěvek od Kimi »
takze relé to není, a kdyz tocim a mam povolene trubky na vstrikach tak nafta nejde
leguan
NAPOJ TO Z FLAŠKY NAPŘÍMO A PAK KOUKNI NA STOP VENTIL NA ČERPADLE JESTLI JDE NA NĚJ PROUD JESTLI NEMAŠ ZAVŘENOU NAFTU
Tiguan 2 2.0 tdi
