000275 závada
dadin
000275 závada
Příspěvek od dadin »
zdrtavím,mam golf 1,9 tdi 77kw a nejde zmazat tato zavada a nejde turbo auto leniveee sniiimač som vymenil chcem vas poprosit o radu co stým može byt
misoVW
Příspěvek od misoVW »
bude lepsie ak napises presne znenie tej zavady, nedrzia si to vsetci v hlave.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Nesúvisí to z ABS????? S ktorej RJ si vytiahol ten chybový kód???
dadin
000275 - teplota nasávaného vzduchu. Sensor (G42): Signal too High Sensor (G42): signál příliš vysoký
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Bude prodřenej drát ve svazku u starteru ;)
dadin
kuknem diki
dadin
ano boli tam predrete kabely,dal som ich dokopy ale svieti mi stale ta zavada,nema to niekde poistku???
Fantik
Nejde smazat?
Jakou teplotu ti to po opravě ukatuje?
dadin
133,2
64,8
48,6
ked to vymažem za chodu motora na sekundu ide motor pekne a potom zasa skoci zavada ked pridam plyn tak tlakova hadica vrchna k saniu sa nenafukuje ale naopak zmrstuje
Fantik
Která teplota k čemu patří?
Pokud se hadice před sáním smršťuje tak tam máš něco přicpané.
dadin
turbo už šlape ale zavadu to pise stale tu istuuuu
Fantik
A když to čidlo odpojíš co napíše za závady?
dadin
stale vypisuje to same aj ked je vypojene aj zapojene
Fantik
Tak ještě překontroluj všechny kabliky co jdou do toho snímače, protože pokud odpojíš musí vypsat 2 chyby a to teplotu i tlak ;)
dadin
takže hotovo este tam boli poroztahovane piny v zasuvke k tomu snimaču.dakujem za rady bolo to presne tým čo ste mi poradili este raz dakujem pamet zavad cistaaaa
