ventilator kurenia-vyriešene
Napsal: 28 srp 2011, 19:58
od exbenzin
nemá niekdo skusenost ? VW sharan 81kw r,v 1999 climatronic -akonahle sa zapne kluc pusti sa ventilator kurenia a nereaguje ani na ovladanie , dokonca ide aj ked je uplne vypnuty climatronic. VAG bez zavad
Napsal: 29 srp 2011, 11:45
od exbenzin
ziadny elektrikar??? :( :( :(
Napsal: 29 srp 2011, 12:00
od dibarbora
Pokial mas skutocne v aute climatronic, tak sucastou ventilatora je jeho riadiaca jednotka. Evidentne mas fatalnu zavadu vo vykonovej casti riadiacej jednotky ventilatora. Takze najrozumnejsia oprava je vymena celeho ventilatora (v jednom celku je ventilator a jeho RJ). Pokial Ti ventilator nechrastil, tak by pomohlo aj prehodenie riadiacej jednotky, len samostatne asi nie je dostupna a ked sa niekomu rozsype ventilator, tak ho vyhodi ako celok. Takze asi len na vrakaci pozret druhy ventilator.
Napsal: 29 srp 2011, 12:08
od exbenzin
Nie je riad. jednotka toho vsetkeho v samotnom climatroniku tj tam kde sa ovlada lebo v motorceku nič nieje
Napsal: 29 srp 2011, 13:08
od Slavkov
Nevím, jak Sharan, ale OI/ GIV/ Páša atd. mají výkonový regulátor zvlášť, je to taková (červená) kostka s chladičem (který nevidíš je v "tunelu - tělese topení" Vedou do toho tuším tři dráty silové +, řízení od climatronicu a -. Když půjdeš po + od motorku, musíš na to narazit :)
Mimochodem, když zapneš klíček neblïká ti Climatronic?... pak by se takto mohl projevovat i únik chladiva...
Napsal: 29 srp 2011, 16:16
od dibarbora
V passate je regulator samostatny diel, ale je fakticky sucastou telesa ventilatora, vybera sa spolu s nim a nachadza sa pod kastlikom. Az po vybrati ventilatora z telesa kurenia je vidiet aj regulator. Co som pozeral etku na sharane je to namontovane extra vedla samotneho ventilatora. Ale podla priznakov, to tipujem na KO regulatora ventilatora, ked sa rozbehne hned po zapnuti zapalovania aj pri vypnutom climatronicu.
Napsal: 29 srp 2011, 20:51
od exbenzin
dakujem skusim
Napsal: 30 srp 2011, 20:46
od exbenzin
mali ste pravdu dakujem
