odsvorkování pinu z konektoru
Ahoj chci se zeptat,mám špatný dva kabely ve dveřích na centrální zamykání.Chtěl bych je odsvorkovat a vyměnit za nový.Mám otázku,jak se dají konektory (svorky) odsvorkovat od konektoru?A když tam chci dát úplně novej kabel,kde se dá sehnat konektor(svorka) co je v konektoru?to se někde dá koupit?dík
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
peugeot 405 1.8td
Ak mysliš taketo niečo http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1
tak sa to da niekde kupiť kde predavaju ISO konektory,autoradia atd.A tu dutinku vytiahneš niečim takymto http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... denie=2389
ale da sa to aj šrobovakom nejak zdeformovať vytiahnuť a napinovať novu dutinku
VW GOLF IV. 1,9TDI 66kW ALH
Tenky srobovacik, tak cca milimeter, max dva, zalezi od konektoru, zistit kde ma jazycek, mozno aj dva, ohnut ich zastrcenim srobovaku a pripadne pootocenim, nasledne vytiehnes kabel aj s dutinkou, fastonom, cimkolvek... Ak nemozes zohnat nove piny do svorkovnice, ja to riesim tak, ze odstrihnem stary kabel, vycistim pin, a nan naspajkujem novy kabel. Srobovaky sa daju kupit v takej ciernej skatullke, hodinarske, kupis to barzkde, v eurovke alebo v neakych potrebach pre modelarov alebo v obchode so suciastkami. Ak ma pin viac jazyckov, tak byvaju jemne a staci kabel vytrhnut, tam uz ale treba novy kus, alebo svorkovnicu obist a urobit spoj vedla, napriklad z fastonov a capnut do chranicky alebo zmrstovacky.
VW Golf Mk1 1.5d /uz coskoro 1.6d, 4-kvalt-rulez/
If it don't blow black, take it back!
Ahoj,dík to jsem potřeboval slyšet.
Jen bude asi problém sehnat ty svorečky.Někdo to spravuje tak,že nechá kus vodiče stou svorečkou a na druhé konci to taky uštípne a naletuje na to nový kabel,ale mě to připadá jako prasečina.
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
Ono to zalezi od toho, v akom stave mas tie kable. Ja som ich mal vyhorene od zaciatku az do konca, takze ja som menil aj svorkovnice. Pouzil som ich zo stareho zdroja na PC, mal som tam len neake 3 kable a ten povodny vyzeral podobne a bol uplne rozteceny. Predchadzajuci majitel rad menil poistky za droty..
Mozes to mat zalomene alebo nalomene za konektorom, a vtedy neodporucam nadpajat za konektorom, za par mesiacov to mozes otvarat zas. Ak mas ale kable OK a mes len niekde v strede strihnuty, kludne to nadpoj, ale pouzi na spoje zmrstovacky, nie izolacku. A samozrejme kvalitny spajkovany spoj..
