LED dení sviceni i jako pozičky ala RS
Napsal: 03 zář 2011, 08:58
od Lu82
nevite jak by šlo udělat aby deni sviceni pri zapnuti svetel jen zeslabilo svou intenzitu ale uplne nezhaslo tak jak to ma napr. Octa RS 2 po FL, nechi to resit koupi jinejch ktery to umej jelikoz vetsina tech co to umi budto vipadaj cinsky (vzhledove) a nebo stoji 5000,- ta co mam stali pulku a do mrizek Octy pasujou jak prdel nahrnec a navic se designove hodi k autu
Napsal: 03 zář 2011, 09:40
od maniacse
No, kedze su to LED diody, tak tam to stmievanie nebude take pekne ako pri ziarovkach, ale pokial nechces efekty typu fadeout pri prepnuti svetiel, tak ti staci relatko a pridavny odpor. Relatko prepinacie, pri zhasnutych svetlach bude zapojene na plus denneho svietenia cez 87a priamo napajanie, ako to mas teraz. Pri zapnuti svetiel sa zapoji cez 87 plus z baterky s predradenym odporom. Hodnotu odporu si vyskusaj pomocou potenciometra, potom odmeraj ohmmetrom a bud tam nechaj potenciak alebo tam daj prislusny odpor. Ak by sa odpor prilis prehrieval, zmeraj si na nom napatie a nahrad ho stabilizatorom s obvodom LM317 (schemu si vyguglis a hodnoty suciastok vypocitas). Riadiace kable relatka das paralelne na svetla.
Piece of cake! :)
Este ma napadlo, neviem, ci to bude v sulade so zakonom, pretoze ak pouzivas denne svietenie, nesmie na aute svietit nic ine. Je to sice blbost, lebo od zadu ta nevidno, ale to nechajme tak. Ty tam budes mas denne svietenie, ktore sice stmavne, ale stale to bude denne svietenie. Kazdopadne, na zrazy by to bolo vazne pekne...
Napsal: 03 zář 2011, 19:41
od Miki2t
A nedalo by sa to este zlozitejsie ?
Staci usmernovacia dioda a odpor 2W.
svetla mas zapojene medzi 15ku a parkovacky, takze teraz pojde od parkovaciek usmernovacia dioda a zanou budu svetla spolu s odporom o kostru.
Pribudnu dve suciastky a jeden kabel. ( netreba ziadne relatko)
Napsal: 03 zář 2011, 20:09
od maniacse
Sry, znie to zaujimavo, ale nepochopil som. Mozes nacarbat schemu v painte alebo to hod na papier a odfot mobilom a nahod sem. Rad sa priucim niecomu dalsiemu...
Napsal: 03 zář 2011, 20:16
od Marshall_G_IV
tak tomu nechapem ani ja,...tiez som to napajal cez relatko, ako to bolo opisane hore. Lebo ine riesenie (jednoduhsie) ma nenapadlo, takze aj ja si necham poradit.
Dakujem.
Napsal: 03 zář 2011, 22:09
od Miki2t
Myslim ze takto by to malo fungovat tak ako chcete, odpor je iba odhadom,treba zmerat alebo vyskusat.
Ak SA bojite o pokles treba pouzit shotkyho diodu s Ud 0,3V
Napsal: 06 zář 2011, 18:59
od Marshall_G_IV
Ja som to zapojil takto:
len problem je ten ze jedno svetlo svieti silnejsie ako druhe, ked je auto nastartovane tak to az tak velmi nevidno, ale ked je nastartovane tak to vidno, koli comu to moze byt? Ako to zapojit aby to jedno nebralo prud druhemu?
Napsal: 06 zář 2011, 19:48
od maniacse
Urob to tak, ako som pisal ja.. Hento je superjednoduche zapojenie, ale ako vidis, nie vzdy vyhodne.. Ked to chces silou-mocou hentak, napoj kazdu jednotku denneho svietenia na jedno svetlo, nie spolu dve jednotky na jedno svetlo. Potom budes mat na oboch rovnaky odber a tiez nebudes mat natahane kabla cez cele auto.
